特域冷水机CW-5200冷却3W/5W/8W/10W紫外、绿光打标机 在今年的各大展会上,你是否常常见到这样的一对神仙伴侣搭档:3W/5W/8W/10W紫外、绿光打标机+特域冷水机CW-5200。 广州特域机电有限公司研发,生产的CW-5200冷水机内置高扬程、大流量的水泵,完全能够满足3W/5W/8W/10W紫外、绿光打标机冷却需求,且体积小巧,方便移动,所以深受用户喜爱。 CW-5200冷却机特点: (1)主件:采用全新进口知名品牌压缩机及大流量高扬程特域S&A水泵,安全环保,省电耐用。 (2)零配件:绝大部分采用“特域S&A”原厂产品,机型配置多样,工作性能稳定,使用寿命长。 (3)功能: 1.制冷量达1400W,可选用环保冷媒; 2.体积小巧,长寿耐用,操作简便; 3.温控精度可达±0.3℃; 4.冷水机智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能; 5.具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警; 广州特域机电有限公司研发,生产的冷水机均通过ISO,CE,RoHS 和REACH认证,且质保期为2年。 CW-5200AI冷水机技术参数: 工作电压 220V;工作频率50Hz; 工作电流2.4~3.1A; 压缩机功率0.71HP;制冷量1.49KW;制冷剂R-22 / R-134a / R-410a;充注量360g; 温控精度±0.3℃;节流器:毛细管; 水泵功率0.1KW;水箱容量6L; 出入水口:直径10mm快速接头; 最大扬程:25M; 最大流量:16L/MIN; 净 重26KG; 毛重29KG; 机器尺寸58 X 29 X47 cm (L X W X H); 包装尺寸70 X 43 X 58 cm (L X W X H) 工业冷水机 订购热线:020-89301885;手机:13802963943
公司传真:020-84309967
网站:http://www.teyu.com.cn/
