查看: 3947|回复: 2
TI AM 335X邮票贴 评估板
发表于 2016-12-15 10:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称型号处理器主频内存存储系统价格
                                配置1                                LST-EVB3354-256D256N-080-CT-L
AM3354
                                800M                                512MB
8GB EMMC
                                Linux                                699
我们的产品优势
1、硬件拐角全部引出
2、支持GPMC
3、支持java虚拟机
4、支持Node.js
LST-PAD3354是北京立萨科技有限公司开发的基于AM3354处理器的带10寸电阻触摸屏的工业平板。采用TI 工业级800M主频的 AM3354 Cortex-A8处理器,可提供3路RS232,2路RS485,2路4 IO,5V,12V 辅助电源输出,2*1000M以太网,2*USB host 2.0。此设备通过严格的电磁兼容测试,适用于恶劣的电磁环境的工业现场应用,如轨道交通(火车)、电力、工业设备等。
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
[tr][/tr]
AM335x ARM Cortex?-A8 Processors
Core Feature
AM3352
AM3354
AM3356
AM3357
AM3358
AM3359
Package
15x15mm, 0.8mm (ZCZ)
CPU Speed (MHz)
300, 600, 800, 1000
300, 600, 800, 1000
300, 600,800
300, 600,800
600, 800,1000
800
Core Internal Memory
64KB SRAM shared w/
Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache
On-chip L2 (KB)
External Memory Interface
DDR2/DDR3/DDR3L/mDDR (LPDDR), 2x16-bit, NAND ECC
Graphics
3D Graphics
3D
OS Support
Linux, Android,Windows Embedded
Other Hardware Acceleration
Crypto Accelerator
Crypto Accelerator
2 PRU-ICSS  Crypto Accelerator
2 PRU-ICSS  Crypto Accelerator   + EtherCAT slave support
10/100/1000 EMAC
2 port switch
USB 2.0 OTG + PHY
2
Serial Ports
6 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers
System
EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch)
Parallel
3 MMC/SD/SDIO, GPIO
项目
参数
配置
CPU
TI AM3354 (800MHz主频)  Cortex-A8处理器
可选
内存
256MB/1GB
可选
Flash
256MB NAND
可选
项目
参数
网口
2路RGMII接口(支持MII、RMII、RGMII)
USB
2路独立USB OTG
UART
5路UART(含UART0,最多支持6路,与其它引脚复用)
McASP
1路(最多支持2路,与其它引脚复用)
I2C
2路(最多支持3路,与其它引脚复用)
SPI
1路(最多支持2路,与其它引脚复用)
MMC
1路(支持MMC、SD、SDIO,最多支持3路,与其它引脚复用)
2路(最多支持3路,与其它引脚复用)
GPIO
2路(最多支持118路,与其他引脚复用)
24Bit RGB
GPMC
引出所有地址、数据、控制总线(与其它引脚复用)
ADC
8路(4路用作电阻触摸屏)
CAN
(最多支持2路,与其它引脚复用)
JTAG
支持
备注:
核心板已引出AM335X的所有功能引脚
项目
参数
工作温度
-40~+ 85℃工业级
存储环境温度
-50~100 ℃
存储环境湿度
20%~90%,非冷凝
机械尺寸
102MM*148MM*4MM
PCB规格
8层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺
电源供电
5V
静态系统功耗
约0.5W
接口类型
邮票贴
类 别
名称
备注
测试环境
Vmware-workstation
版本12.0.0以上
ubuntu-12-04
推荐32bit版本
烧写镜像
引导程序
u-boot
版本u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00
linux内核
Linux
版本linux-3.2.0-psp04.06.00.11
驱动程序
蜂鸣器
                                can
                                eeprom
                                key
                                LCD Controller
                                Touchpad
                                Ethernet
                                usb host
                                UART
                                gpio输出
                                gpio输入
                                SD
                                测试代码
RS232测试程序
                                RS422测试程序
                                RS485测试程序
                                can测试程序
                                蜂鸣器测试程序
                                eeprom测试程序
                                gpio输出测试程序
                                gpio输入测试程序
                                命令测试环境
Ethernet
                                Touchpad
                                RS232
                                RS422
                                RS485
                                eeprom
                                蜂鸣器
                                can
                                key
                                图形测试环境
标配
名称
数量
备注
                                        核心板
1
                                        评估板
1
                                        开发软件
1
选配
名称
数量
备注
                                        屏
1
                                        电源
1
l超高性价比
一切从客户角度出发,维护客户的利益,坚持高品质、高性能的服务准则为客户创造最大效益。
l稳定、可靠、便捷
1、基于低功耗、低成本ARM处理器开发平台
2、高性能、多核ARM处理开发平台
3、高稳定性、高可靠性的信号链模块、通信模块等功能模块。
l个性化-自由定制
多年的历程,积累了丰富的行业经验,领先的行业技术支持,多款嵌入式平台,满足不同行业客户的定制需求。
联系电话:4009601660
工作时间:工作日8:30-17:30
发表于 2017-3-28 16:31:25 | 显示全部楼层
价格还是有点高了
发表于 2017-5-26 14:35:58 | 显示全部楼层
硬件制造pcb板Q我这
