温度测量变送器MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP_菲尼克斯温度测量变送器_温度测量变送器厂家航哲供
菲尼克斯-经SIL功能认证的隔离栅
防爆保护
MACX Analog隔离栅通过了ATEX、IECEx认证,并全部通过SIL认证。
采用超薄设计和领先技术,设计宽度仅12.5 mm,MACX Analog Ex提供单/双通道隔离栅。产品由独立的NAMUR实验室依据NE 95进行类型试验,可满足化工行业的严苛要求。
优势
? 通过国际认证,适用于所有潜在爆炸区域的本安回路以及所有爆炸性气体和粉尘环境
? 功能保障和可靠性通过SIL认证
? 整体宽度仅为12.5 mm,节省空间,适合所有单双通道的24 V设备
? 传输带电气隔离且自热效应低,可确保精确、无干扰的信号传输以及高度的运行可靠性
? 通过DIP开关和操作界面或采用功能扩展和监视软件,实现组态和监控操作
? 采用带螺钉连接或直插式快速连接技术的插拔式接线端子,以及终端板系统布线解决方案,实现快速、安装
灵活桥接电源:带宽域输入,24 V型号可通过模块化DIN导轨连接器进行电源桥接
MACX Safety隔离栅——为所有潜在爆炸区域和爆炸物质组别提供的防爆保护
Ex /IECEx标识
菲尼克斯电气的MACX Analog Ex系列功能齐全,外形小巧。菲尼克斯电气提供适合所有信号类型的产品,用于危险区域的过程控制:
模拟量输入
用于操控本安2线测量变送器、4线测量变送器和电流源的单、双通道测量变送器馈电器和输入隔离放大器。
支持HART信号传输
带有信号倍增功能的型号
支持宽域供电的型号
模拟量输出
输出信号隔离放大器用于控制阀、I/P转换器和显示器的本安操控。
支持HART信号传输
温度、电位计、限定值
可组态温度测量变送器,适用于本安型热电阻和电阻传感器。
可组态温度测量变送器,适用于本安型热电偶和毫伏信号源
通用型可组态温度测量变送器,用于本安型热电阻、电阻传感器、电位计、热电偶和毫伏信号源,并可选配限值继电器
数字量输入
单双通道NAMUR隔离栅,用于接近传感器和开关的本安操作。
支持继电器或晶体管输出
带有信号倍增功能的型号
具有线路故障监视功能的型号
支持宽域供电的型号
数字量输出
电磁阀驱动器用于电磁阀和报警变送器的本安操作。
采用回路供电设计的型号
带有逻辑输入和线路故障检测功能的型号
产品列表——电磁驱动器
信号隔离器 - MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD - 2924867
信号隔离器 - MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP - 2924870
电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP - 2865492
电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP - 2865515
电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP - 2865609
电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP - 2865764
电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP - 2924100
电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP - 2924113
电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP - 2924126
电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP - 2924139
电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD-SP - 2905674
电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD - 2905669
电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD - 2906155
电磁驱动器 - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP - 2906156
产品列表——隔离放大器
信号隔离器 - MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM - 2866006
信号隔离器 - MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM-SP - 2924883
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-NAM-R - 2865434
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO - 2865450
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-NAM-2T - 2865463
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO - 2865476
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-2NAM-T - 2865489
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP - 2865984
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO-SP - 2924061
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-NAM-R-SP - 2924045
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-NAM-2T-SP - 2924074
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP - 2924087
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP - 2924249
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP - 2924090
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-NAM-YO - 2905723
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-NAM-YO-SP - 2905724
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-NAM-HO - 2907404
隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-NAM-HO-SP - 2907405
产品列表——馈电隔离器
信号隔离器 - MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I - 2865382
信号隔离器 - MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP - 2924676
电源/输入隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I - 2865340
馈电隔离器 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I - 2865366
电源/输入隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP - 2865793
电源/输入隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP - 2924016
电源/输入隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP - 2924029
馈电隔离器 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP - 2924236
产品列表——位置变送器
温度测量变送器 - MACX MCR-EX-T-UIREL-UP - 2865751
温度测量变送器 - MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP - 2924799
产品列表——温度测量变送器
温度测量变送器 - MACX MCR-EX-T-UI-UP-C - 2811763
温度测量变送器 - MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC - 2865573
温度测量变送器 - MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC - 2865586
温度测量变送器 - MACX MCR-EX-T-UI-UP - 2865654
温度测量变送器 - MACX MCR-EX-SL-RTD-I - 2865939
温度测量变送器 - MACX MCR-EX-SL-TC-I - 2865942
温度测量变送器 - MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP - 2924142
温度测量变送器 - MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC - 2924168
温度测量变送器 - MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP - 2924689
温度测量变送器 - MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C - 2924692
产品列表——系统布线附件
封堵 - MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR - 2904970
封堵 - MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR-SP - 2905846
针式插头 - MACX MCR-EX-CJC - 2925002
供电和故障信息模块 - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673
供电和故障信息模块 - MACX MCR-PTB-SP - 2924184
供电和故障信息模块 - MACX MCR-PTB - 2865625
模块安装支架 - TC-2KS50-DI32-2EX-PR-CS - 2904676
模块安装支架 - TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS - 2905199
模块安装支架 - TC-2KS50-DI16-EX-PR-RS - 2905202
模块安装支架 - TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS - 2905204
模块安装支架 - TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS - 2905677
DIN导轨总线连接器 - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728
产品列表——信号倍增器
产品列表——有源输出信号隔离变送器
输出隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-IDSI-I - 2865405
输出隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-IDSI-I-SP - 2924032
产品列表——有源输入信号隔离变送器
馈电隔离器 - MACX PL-EX-RPSSI-2I - 2904959
馈电隔离器 - MACX PL-EX-RPSSI-2I-SP - 2904960
产品列表——阈值开关
