VC709E 增强版 基于FMC接口的 Xilinx Vertex-7 FPGA V7 XC7VX690T PCIeX8 接口卡 | 一、板卡概述
本板卡基于Xilinx公司的FPGA XC7VX690T-FFG1761 芯片,支持PCIeX8、64bit DDR3容量2GByte,HPC的FMC 连接器,板卡支持各种接口输入,软件支持windows。
二、功能和技术指标:
1、标准PCI-E接口,支持PCI-E 8x,支持PCI-E 3.0。
2、标准FMC-HPC接口,VADJ电平为1.8V。
3、前面板引出1路SFP+光模块,最高设计速度10Gbps。
4、板卡后面引出2路SFP+光模块,最高设计速度10Gbps。
5、标准JTAG接口。
6、支持两组64bit,2GB的DDR3。
7、主频1GHz,支持1.2GHz
8、持BPI模式快速加载。
9、有器件支持商业级,工业级。
三、接口测试软件:
1、 DDR3 IP测试,PCIe IP测试;
2、万兆光纤网络开发
3、 FMC上接高速ADC,DAC子卡,并可提供演示程序。
四、基于Virtex7的 PCI-E 3.0 万兆以太网产品 IP开发
本板卡 基于Virtex7 XC7V690T-FFG1761,设计的PCIe 底板,板卡特点如下:
5、支持两组64bit,2GB的DDR3。
6、标准JTAG接口。
7、支持BPI模式快速加载。
基于赛灵思的V7 的FPGA开发的PCIe DMA IP
- 支持8.0Gbps(Gen3)at x8,x4,x2和x1的硬核,包括Kintex-Ultrascale和Virtex-7 GTH类型的FPGA
- 支持5.0Gbps(Gen2)at x8,x4,x2和x1的硬核,包括Kintex-Ultrascale,Virtex-7 GTH,Virtex-7 GTX,Kintex-7 GTX和Zynq-7045类型的FPGA
- 支持5.0Gbps(Gen2)at x4,x2和x1的硬核,包括Artix-7和Zynq-7030类型的FPGA
- 兼容PCIE3.0协议;最大有效载荷256 Byte;支持MSI和INT消息
AXI接口: - 可以通过AXI4-Lite Slave接口来进行桥配置
- 可以通过AXI4-Lite Master接口来进行外部寄存器配置
- 最多支持4个AXI4 Master接口
- 最多支持4个AXI4 Slave接口
- 最多支持4个AXI4 Stream input 和Stream output接口
- AXI4 Master,Slave和Stream 接口支持64bit,128bit和256bit的数据
- AXI4 Master和Slave接口可配置成AXI3接口
配置: - 通过PCIE和(或)AXI4-Lite Slave接口可操作桥配置空间
- 具有4KBytes的桥内部寄存器
- 具有4KBytes的PCIe配置空间
- 8KBytes用户定义的外部寄存器空间
DMA引擎: - 支持最多8个完全独立的DMA引擎
- 支持最多4GBytes或无限长的传输长度
- 支持最多16个outstanding读请求和写请求
- 支持Completion重排序
- 可重配置源和目的,能在PCIe接口,AXI4 Master接口和Stream input和output接口之间进行转变
- 灵活的Scatter-Gather DMA模式,包括每个描述符可动态DMA控制
- 可选的DMA状态报告给描述符,方便软件管理设计
- 提供离散DMA功能、直接DMA功能和DMA通道管理
赛灵思V7 系列的FPGA开发的TCPIP 的IP core
特点:
1.支持多种的10G MAC
2.每个tcp硬核堆栈支持8个逻辑接口。每个接口可以有唯一的IP,物理地址,VLAN ID,网关,子网掩码。
3.支持9K字节超长包
4.支持VLANs
5.内嵌ARP
6.用XGMII高速接口连接10G PMA-PCS PHY
7.一个工作在156.25MHz的64bit的axi4—stream接口让用户调试使用
8.可通过一个32bit的axi4-Lite从机协议去配置ip核
9.用户接口为工作在156.25MHz的128bit的axi4-stream
10.多达128个并发客户机或服务器的TCP会话模式。每个会话都可以连接到任何逻辑接口
11.为每个会话打开特定的流控功能
12.用户可配置的TCP选项:MSS,时间戳, VLAN PCP , VLAN DEI
13.如果数据包的长度大于从用户应用程序接口远程配置(MSS)中的值则负载自动分割。
14.可配置TCP重操作记忆:宽度、深度、内部或外部 本设计方案 支持硬件板卡销售、IP销售 两种模式。也可以委托设计成品。 另外IP除了支持Virtex7系列,也可以支持更高等级芯片的开发 如Ultrascale系列。 五 应用领域
软件无线电处理平台
图形图像硬件加速器
Net FPGA |
北京太速科技有限公司
在线客服:QQ:448468544
公司网站:www.orihard.com
联系电话:15084122580
标签: Xilinx, FPGA, VC709E, FMC接口, V7, XC7VX690T, PCIeX8 接口卡, Vertex-7
