为了给物联网时代的基础设施核心器件供电,Intersil推出了一打数字电源控制器
发布时间:2016-11-8 15:34    发布者:eechina
关键词: AVSBus , 数字电源 , 电源控制器
物联网时代,联网设备的数量呈爆炸式增长,云端的数据流量和计算量大增,这要求中央处理芯片的数量和性能必须实现大幅提升。尤其是,物联网基础设施(有线基础设施、无线基础设施和数据中心)的核心计算单元将呈多元化,x86架构CPU主宰的局面将发生改变。异构处理设备、FPGA、ASIC、ARM架构CPU等非x86芯片将大量涌现。如何为这些芯片提供稳定、高效的电力供应成为了一个新的课题。
多年从事数字电源技术开发的Intersil公司最近推出了一系列数字电源产品,据称可以完美地应对这个挑战。Intersil的方案包括12款(一打)多相数字控制器和一款功率级(power stage),可以为x86处理器(包括英特尔和AMD的芯片)以及非x86的设备供电。下面重点介绍这些数字控制器。
Intersil新推出的12款数字电源控制器可为任何核心器件供电
新产品中的ISL691xx系列支持AMD的SVI2接口、英特尔服务器CPU的VR13 SVID接口和英特尔嵌入式CPU的IMVP8 SVID接口。这个当然不是重点。重点是ISL68137 和 ISL68134,它们支持AVSBus接口,适合为非x86架构的芯片供电。
Intersil公司基础设施电源业务部总监 Chance Dunlap先生说,ISL68137 和 ISL68134是业界首个具有AVSBus和综合电流控制的多相数字 DC/DC控制器。AVS是Adaptive Voltage Scaling的缩写,即自适应电压调节。AVSBus符合PMBus v1.3规范,具有直接连接至处理器的50MHz高速总线,以传输遥测数据,并通过自适应电压定位实现高效节能。ISL68137和ISL68134控制器可利用AVSBus为网络路由器、交换机、服务器、存储设备和无线电信设备中基于ARM的处理器供电并与之通信。
新产品中另外还有ISL68127和ISL68124。它们通用控制器为网络处理器、FPGA、SoC和图形加速器供电。
Intersil提出的典型基础设施解决方案
Intersil的数字多相控制器框图
Intersil此次推出的这个适合任何先进数字负载的数字多相解决方案还有以下优点:
零延迟和快速响应:采用综合电流控制专利技术的数字控制方案可按相实现数字化的全带宽零延迟电流波形 ,同时快速瞬态响应支持最小输出电容
灵活的相配置:可配置的PWM能够将相分配至任何输出(X+Y),允许电流从 10A 扩展至 450A。
设置简单:可通过Intersil的软件PowerNavigator GUI 进行直观的设置、控制和监测。
Intersil公司现在提供带有AVSBus的数字多相演示板,如下图所示。Dunlap先生介绍说,这两个板子的设计十分简洁,所需的外部元件只有十个。相比之下,如果采用传统的模拟方案,外部元件的数量将达到五六十个。当然,模拟方案还存在延迟高、配置复杂等缺点。作为一个模拟电源的重量级厂商,如果数字方案没有显著的优越性,相信Intersil公司也不会去费力开发、推广。
带有 AVSBus 的数字多相演示板
本文地址:https://www.eechina.com/thread-178124-1-1.html     【打印本页】
