凌力尔特推出38V输入同步升压型控制器,可在150ºC以高达98%效率运行
发布时间:2016-11-8 15:12
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 H 级版本 LTC3786,这是一款同步升压型 DC/DC 控制器,在结温高达 150°C 时,可以有保证地运行。LTC3786 用 N 沟道 MOSFET 取代了升压型二极管以提高效率和降低功耗。这款控制器可从 12V 输入以高达 98% 的效率产生 24V/5A 输出,非常适合汽车、工业和医疗应用。 LTC3786 启动时在 4.5V 至 38V 输入电压范围内运行,启动后保持低至 2.5V 工作,并可调节高达 60V 的输出电压。在备用模式时,其 55µA 低静态电流有助于延长电池供电型应用的运行时间。强大的 1.2Ω 内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器能够快速转换大的 MOSFET 栅极,从而最大限度降低了转换损耗,并允许高达 10A 输出电流。该器件提供可调的逐周期限流保护功能,可运用检测电阻器或监视电感器 (DCR) 两端的压降来进行电流检测。 在输入电压可以超过稳定输出电压的应用中,LTC3786 能保持同步 MOSFET 连续接通,以便输出电压以最小功率损耗跟随输入电压。LTC3786 具有一个 75kHz 至 850kHz 可锁相频率,或 50kHz 至 900kHz 可选固定频率。 LTC3786H 采用耐热性能增强型 MSOP-16 封装和 3mm x 3mm QFN-16 封装。千片批购价为每片 3.35 美元,有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3786。 照片说明:同步升压型 DC/DC 控制器 性能概要: LTC3786H • –40°C 至 150°C保证的工作结温范围 • 效率高达 98% • 高达 60V 输出电压 • 4.5V 至 38V 的宽 VIN 范围,启动后保持低至 2.5V 工作 • 55µA 低静态电流延长电池供电型应用的运行时间 • 强大的 1.2Ω 栅极驱动器 • 同步 MOSFET 具 100% 占空比能力 • 75kHz 至 850kHz 可锁相频率 • 50kHz 至 900kHz 可编程固定频率 • RSENSE 或电感器 DCR 电流检测 • 电源良好输出 |
