恩智浦
集成电路
LabVIEW
555
Atmel
模拟电子技术
查看:
6208
回复:
9
微电子所研制成功10GHz 8-bit超高速DDS芯片
诸葛孔明
诸葛孔明
当前离线
积分
809806
发表于 2009-8-25 21:56:30
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
DDS
超高速
微电子
芯片
研制
刚看到条中科院的新闻,不知道这个算不算很牛?
近日,中科院微
电子
所微波器件与
集成电路
研究室(四室)HBT超高速
小组在刘新宇研究员和金智研究员的带领下研制成功两款基于1um GaAs HBT工艺的8-bit超高速直接数字频率综合器(Direct Digital frequency-Synthesizer, DDS)芯片DDS1和DDS2。
据测试结果表明,DDS1可在大于10GHz内部时钟频率下正常工作,DC-5GHz输出频率范围内的无杂散动态范围为26dBc;DDS2可在大于5GHz内部时钟频率下正常工作,DC-2.5GHz输出频率范围内的无杂散动态范围为45dBc。这两款超高速DDS芯片的研制成功,不仅大大提升了国内DDS电路的最高频率,同时也显示了其在当前国际上GaAs HBT基DDS芯片时钟频率的最高水平。它们的成功实现充分展示了微电子所在超高速数模混合电路设计方向的强大实力。
DDS1电路中集成了约2000个GaAs HBT晶体管,芯片面积为2.4mm*2.0mm,如图1所示。
图1 DDS1芯片照片
在片测试结果表明,DDS1在外部输入时钟频率为5GHz时正常工作,其内部时钟频率为10GHz。在8-bit频率控制字控制下,DDS1可以输出频率从直流到5GHz的正弦波形,频率分辨率为19.5MHz,无杂散动态范围为26dBc,接近理论计算值30dBc。DDS1芯片工作
电压
为-5.1V,工作
电流
为762mA,功耗为3.89W。由于采用了功耗冗余设计,DDS1芯片也可以在低功耗状态下正常工作,工作电压为-4.6V,工作电流为528mA,功耗为2.43W。如图2所示。
图2 频率控制字为128时DDS1芯片的输出波形(5GHz正弦波)
DDS2电路中集成了约2000个GaAs HBT晶体管,芯片面积为2.4mm*2.0mm,如图3所示。
图3 DDS2芯片照片
在片测试结果表明,DDS2在时钟频率为5GHz时正常工作。在8-bit频率控制字控制下,DDS2可以输出频率从直流到2.5GHz的正弦波形,频率分辨率为19.5MHz,无杂散动态范围为45dBc,接近理论计算值48dBc。DDS2芯片工作电压为-5.1V,工作电流为800mA,功耗为4W。如图4所示。
图4 频率控制字为8时DDS2芯片的输出波形(156MHz正弦波)
此两款超高速DDS芯片的研制成功,大大提升了微电子所在超高速数模混合电路方面的科研实力,为今后研制更高性能的电路打下了坚实的理论和设计基础。
芯片的功耗问题不断提升
LoRa SX1278芯片模组_RA-01 丨 Ai 模 组
PW1605 30V限流过压保护芯片,电路简易,轻松实现电源管理
H6603实地架构降压芯片100V耐压 80V 72V 60V 48V单片机/模块供电应用
H4010耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
稳定可靠:PW2163降压芯片,实现5V至3.3V/3V高效转换,3A电流稳定输出
外围简单、性能卓越:PW2162领航5V转3.3V/3V/2.5V及9V-12V转5V/3.3V电源设计
100V降压芯片PW2153A】100W输出,短路保护更安心
中国在芯片、通信等领域跟美国、日韩比拼:实力出乎意料
5V转3.3V/2.5V芯片PW2059:低功耗设计,外围电路简洁,电源转换更高效
回复
举报
老郭
老郭
当前离线
积分
867480
发表于 2009-8-26 09:11:39
显示全部楼层
看了没人懂这个。
回复
支持
反对
举报
sherwin
sherwin
当前离线
积分
85525
发表于 2009-8-26 12:24:52
显示全部楼层
除了芯片图没几个人能看懂之外,其余的应该都是电工的基本常识了。
不过有点怀疑这个结果,一则GaAs工艺的DDS好像最高只能做到2GHz左右;二则国内的民工打磨技术太高超,很多时候都分辨不清究竟是真品还是打磨过的赝品,呵呵。
还是等待高手大侠们的更专业的分析吧,嘿嘿!
回复
支持
反对
举报
xubin_hh
xubin_hh
当前离线
积分
51
发表于 2010-8-5 00:02:40
显示全部楼层
学习ing。。。
回复
支持
反对
举报
qaz85513
qaz85513
当前离线
积分
5114
发表于 2010-8-14 13:17:16
显示全部楼层
bdd
回复
支持
反对
举报
陈小东
陈小东
当前离线
积分
19
发表于 2010-8-17 01:24:27
显示全部楼层
这个资料很不错
回复
支持
反对
举报
陈小东
陈小东
当前离线
积分
19
发表于 2010-8-17 01:25:08
显示全部楼层
这个资料很不错
回复
支持
反对
举报
jerk2000
jerk2000
当前离线
积分
12
发表于 2010-8-26 09:41:33
显示全部楼层
是不错,不过可能没什么实际用处。
回复
支持
反对
举报
crack
crack
当前离线
积分
240
发表于 2012-8-29 09:50:58
显示全部楼层
频率挺高,指标不太懂,貌似一般,但人工设计这东西确实很费时间。估计是探索性的东西,不知道能用在什么地方,DDS的优势是频率和相位分辨率高,但是8bit的相位噪声好像比较大。
回复
支持
反对
举报
panminghui
panminghui
当前离线
积分
93883
发表于 2013-2-12 08:11:53
显示全部楼层
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
