开关二极管介绍
发布时间:2016-11-1 15:17
发布者:stdtg123
正芯网--现货IC采购平台 1、开关二极管的性能 开关二极管是利用二极管的单向导电性,在半导体PN结加上正向偏压后,在导通状态下,电阻很小(几十到几百欧);加上反向偏压后截止,其电阻很大(硅管在100M欧以上)。利用开关二极管的这一特性,在电路中起到控制电流通过或关断的作用,成为一个理想的电子开关。开关二极管的正向电阻很小,反向电阻很大,开关速度很快。 常用开关二极管可分为小功率和大功率管形。小功率开关二极管主要使用于电视机、收录机及其他电子设备的开关电路、检波电路高频高速脉冲整流电路等。主要型号有2AK系列(用于中速开关电路)、2CK系列(硅平面开关,适用于高速开关电路)等。合资生产的小功率开关管有1N4148、1N4152、1N4151等型号。打功率开关二极管主要用于各类大功率电源作续流、高频整流、桥式整流及其它开关电路。主要型号有2CK27系列、2CK29系列及FR系列开关二极管(采用国外标准生产的、型号相同)等。 2、开关二极管特性 开关二极管具有开关速度快、体积小、寿命长、可靠性高等特点,广泛应用于电子设备的开关电路、检波电路、高频和脉冲整流电路及自动控制电路中。 3、二极管开关参数主要参数 最大正向电流:二极管正向导通电流的最大允许值,在使用时不能超过这一数值。 最高反向工作电压:二极管反向工作电压的最大允许值,在使用时不能超过这一数值。 反向击穿电压:二极管在一定反向电流下的反向电压,在此电压下认为二极管已被击穿。 零偏压电容:二极管在零偏压下的结电容。 反向电流:二极管在最高反向工作电压下的电流。 反向恢复时间:在一定负载条件下,二极管从正向电流变化到反向电流一定值时所需要的时间。 4、开关二极管的作用 开关二极管里有一个PN结。当有正向电流时,电流流动,导通正电。负电到来时,二极管不导通。在电路中能起到开关和隔离作用。 开关二极管是利用二极管的单向导电性,在半导体PN结加上正向偏压后,在导通状态下,电阻很小(几十到几百欧);加上反向偏压后截止,其电阻很大(硅管在100M欧以上)。利用开关二极管的这一特性,在电路中起到控制电流通过或关断的作用,成为一个理想的电子开关。开关二极管的正向电阻很小,反向电阻很大,开关速度很快。 |
