Nb-IoT | LoRa | 技术特点 | 蜂窝 | 线性扩频 | 网络部署 | 与现有蜂窝基站复用 | 独立建网 | 频段 | 运营商频段 | 150 MHz 到 1 GHz | 传输距离 | 远距离 | 远距离(1-20km) | 速率 | <100kbps | 0.3-50kbps | 连接数量 | 200k/cell | 200k-300k/hub | 终端电池工作时间 | 约10年 | 约10年 | 成本 | 模块5-10$ | 模块约5$ | 1.LoRa其接受灵敏度达到了惊人的-148dbm,与业界其他先进水平的sub-GHz芯片相比,最高的接收灵敏度改善了20db以上,这确保了网络连接可靠性。
它使用线性调频扩频调制技术,即保持了像FSK(频移键控)调制相同的低功耗特性,又明显地增加了通信距离,同时提高了网络效率并消除了干扰,即不同扩频序列的终端即使使用相同的频率同时发送也不会相互干扰,因此在此基础上研发的集中器/网关(Concentrator/Gateway)能够并行接收并处理多个节点的数据,大大扩展了系统容量。
目前LoRa网络已经在世界多地进行试点或部署。据LoRa联盟年初的数据是有9个国家开始建网,56个国家开始进行试点;截至目前最新公布的数据
2. NB-IoT作为华为和众多运营商力推的低功耗广域网技术,NB-IoT一经推出就受到了业内的广泛关注LoRa相对NB-IoT的好处是已经有成熟的商用,而NB-IoT才刚刚开始。LoRa和NB-IoT的应用可能会有很多重叠,不过NB-IoT是由运营商来主导,要用到运营商的网络,因此数据是先上到运营商那里,许多企业或许不愿意把自己的数据给到别人,所以这些企业宁愿部署自己的私有物联网络,这时候用LoRa就很合适。
果采用NB-IoT,需要用到电信运营商的基站,但是水电气的运营商(电力公司、水务公司)不会把数据通过电信运营商绕一圈在收回来,他们完全可以自己搭建网络,因为其中涉及到很多利益分配问题。
