大联大电商平台推出最新一代智能手环解决方案---BEATZ PPG模块
发布时间:2016-10-21 11:04
大联大电商平台将推广基于TI 模拟前端AFE4404的BEATZ PPG(光电容积脉搏波描记法)高集成度脉搏心率监测模块。该模块的推出,解决了动态心率产品设计过程中最大的三个困扰:动态心率算法、光学机构及防水设计,BEATZ PPG模块是运动监控及数据分析、24hr/7Days心率追踪、睡眠质量分析,以及压力分析、疲劳分析、心率变异分析等运动、健康追踪及保健应用的理想选择。 作为专为运动及健身型智能手环或手表而设计的模块,BEATZ PPG利用动态智能算法提供准确的心率数据,以取代传统心率手持式或耗材式的胸戴设备。多个LED及独特的算法保证了高信噪比,而智能滤波器可消除运动干扰,如身体的震动和手臂的晃动等,同时不使心率信号失真。 BEATZ PPG模块具有超长的待机时间:BEATZ PPG模块集成了TI的模拟前端AFE4404,功耗仅为450uA,并采用Silicon Labs的ARM Cortex M0+内核的Efm32超低功耗MCU,具有连续监测心率时的超长电池续航能力,可使用超过48小时,在睡眠监测模式下,更可轻松待机1个月。 由于TI的AFE4404具有医用级的高分辨率和超宽动态硬件校准范围,再加上高效的超大感光面积的汽车级低IR灵敏度传感器,使之成为适用于各种肤色人群,特别是深肤色人群的PPG模块。且最大限度的消除外部光线对系统的干扰。 该模块采用无玻璃设计,传感器、LED灯和周边粘结均经过生物安全认证的灌胶方式封装处理,生产工艺简单,并支持最大30米防水。 为了进一步降低客户设计难度,大联大同时还提供设计方针及相关咨询服务,帮助客户简单快捷地安装使用PPG模块,实现最佳性能;并提供综合性文档及参考材料,包含数据接收的数据源代码、底壳3D设计、EVM及参考应用等;在量产时,大联大的FAE还提供全面的技术支持帮助客户投产。 大联大表示:“BEATZ PPG集成了低功耗器件、心率、光学和防水功能,并且采用独特的算法,极大增加了客户的便利性。利用这一全方位的运动心率解决方案,客户不需要在硬件、算法或模块可靠性上花费心思,而是将精力集中于用户体验设计。” BEATZ PPG包含TI的AFE4404、Silicon Labs Efm32、4颗LED以及相应的接收光电二极管。 图示1- LBZ01心率模块 |
