Melexis在中压传感应用中开创性使用MEMS
发布时间:2016-10-21 10:49
带精确传感器功能、集成信号处理及模拟或SENT输出的、紧凑、鲁棒的微机械解决方案即将为行业带来彻底改变 迈来芯公司(Melexis)通过创新及其MLX90819传感器IC的推出,继续向市场推出极具差异化的产品——MLX90819传感器IC旨在用于测量中压(10-50bar)水平。通过将其专有的微机电系统(MEMS)技术应用于以前未被完全集成的传感器解决方案充分服务的领域,现在可以获得主要的系统设计优势。 MLX90819以裸芯片的形式供货,并以标准的5V电源工作。它可用于在各种重点汽车和工业应用中精确确定流体压强水平。这些应用包括发动机油、变速箱油、发动机冷却剂、汽车燃油输送管路、空调制冷剂和卡车空气制动器等等压强的监测,这里仅仅列举几个。这款IC提供的是相对压强值。其响应时间为1ms,寿命精度为±2.5%,并且在整个工作压强范围内线性度为±0.2%。 MLX90819通过使用更先进的工艺技术,其独特之处在于能够利用基于微控制器的架构。这样,半导体裸片上便可实现更高水平的集成——所有的数字处理、数据转换、温度偏移、增益补偿和滤波工作都可以被直接处理。每个传感器IC内部都直接嵌入了一个16位模数转换器(ADC)、一个12位数模转换器(DAC)和一个高性能16位处理器内核。这样便可以避免分立式MEMS解决方案的成本和复杂性问题,以及会妨害传统的非MEMS解决方案的空间利用率和密封磨损问题。对于需要数字输出的应用,这款IC可提供模拟信号或单边半字节传输(SENT)输出。 这款鲁棒的IC非常适用于重型工业和汽车部署,它完全符合AECQ100标准,并具有-40℃至150℃的指定温度范围。它内置汽车过电压保护机制,从而可确保提供持续的可靠性。此外,它提供一系列诊断功能,因而可进一步支持其长期的工作完整性。这些功能包括模拟输出钳位电平和断线检测,以及通过SENT协议传递的许多独特的诊断消息(例如内部温度或压力误差、外部过压/欠压条件等)。MLX90819传感器IC将以箔上裸片(die-on-foil)的形式发货。 “显然,这种新的中压测量方法对工程团队来说会有很大的吸引力,因为它提供的这种传感器技术可帮助他们降低测试/组装工作量,减少元器件数量并节省宝贵的空间。”Melexis公司压力传感器产品线经理Laurent Otte评论道,“MLX90819的流线型特性极大地方便了传感器系统到客户模块的机械集成,因为它只需用到一块具有有限数量外部元器件的PCB。因此,客户有相当大的潜力缩小容纳其模块的尺寸。 |
