高低温交变湿热试验箱正确计量的方法及流程
发布时间:2016-10-10 13:14
发布者:xuzhiru
高低温试验箱
文章来源:高低温交变湿热试验箱正确计量的方法及流程 编辑:雅士林试验箱 首先我们要了解高低温交变湿热试验箱的计量项目、方法、计算 : A、计量特性:温湿度偏差、温湿度波动度、温湿度均匀性 B、名词解释 a、均匀度:高低温交变湿热试验箱在稳定状态下,工作空间某一时刻各测试点(温湿度)之间的差异。(简单定义为:点与点之间的温差) b、波动度:高低温交变湿热试验箱在稳定状态下,工作空间中心点参数随时间的变化量。(简单定义为:一个点的跳动值) c、偏差:设备在稳定状态下,工作空间各测量点的实测最高值和实测最低值与标称值的上下偏差。 C、计量方法 1、计量在空载条件下进行。若带有负载,应在证书中说明负载情况; 2、计量温湿度点一般应选择设备使用范围的上限、下限及中心点,也可根据用户需要选择实际常用的温湿度点; 3、计量点的位置:高低温交变湿热试验箱容积小于2m3时,温度点9个,湿度点3个设备容积大于2m3,温度点15个,湿度点4个。 |
