图解混合动力/电动车逆变器模块
发布时间:2010-7-28 10:14
发布者:绝对好文
yzhu05 在深入的了解电机的控制之前,可以看看电机控制的逆变器的结构,有更直接和深入的认识。 以普锐斯为起点吧,原理图是这样子的: 混合动力变 速驱动桥:混合动力变速驱动桥由发电机M G 1、驱动电机M G 2 组成。 变频器:由增压转换器、逆变整流器、直流转换器、空调变频器组成。 * BOOST: 将H V 蓄电池DC201.6V 电压增压到DC500V(反之从DC500V 降压到DC201.6V)。 * INVERTER:将 DC500V 转换成AC500V ,给电动机M G 2 供电。反之将AC500V 转换成DC500V,经降压后,给HV 蓄电池充电。 * DC- DC:将H V 蓄电池DC201.6V 降为DC12V,为车身电器供电,同时为备用蓄电池充电。 * AC_INVERTER:将H V 蓄电池DC201.6V 转换成AC201.6V 交流电为空调系统中电动变频压缩机供电。 我们的重点还是在逆变器的解构,看下面的几张图就很清晰了: 我们继续来深入分析上面这个结构 普锐斯的结构大概已经清楚了 内部连接电机控制板在嘴上,下面是超级电容直 接与IGBT模块连接,中间夹着一个功率板。 看看混合动力的CAMRY(我一直以为它是买菜车)的结构 下面看一下HITACHI的INVERTER 结构都类似,采用的电容并不 同,我估计是功率较小的INVERTER HONDA的逆变器的部分结构 |
