查看: 54784|回复: 43
安全用电常识
发表于 2010-7-28 07:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 用电
“没有安全就没有一切”。请大家高度重视用电安全。
以下为转载的安全用电常识,欢迎大家补充。
发生触电事故的原因很多,主要是没有掌握或未完全掌握它的规律而又麻痹大意、草率从事;其次是有些用电设备没有安全保护装量,加之绝缘部位年久失修,保护不善,使它的带电部分接地短路,当人们不小心而碰触到它时,就会遭到触电的伤害;再者是缺乏用电常识,遇事惊慌失措,触电后不知如何摆脱现场,致使伤害程度加重,伤亡惨痛。
  决定触电伤害程度的因素
  所谓触电,就是当人体接触到带电体、且有电流很快地通过人体,称为触电。当发生触电时,会使人体全身的肌肉组织发生紧张的收缩,心脏也会麻木失去活动的作用,呼吸也会发生困难,甚至停止,即产生休克或致死。触电使人遭到的伤害程度与很多因素有关。所以,我们难以断定在哪种情况下会遭到何种程度的伤害。触电的伤害,分为电击和电伤两种,若触电后人体能够摆脱险情,一般情况下,触电部位感到麻木,只是皮肤表面烧成圆形或椭圆形苍白色或黄灰色的斑点,稍重点的,会烧成焦黑,但不痛、不痒、不会发炎,以上情况是遭受电击的象征,而电伤的情况较为复杂,伤害程度不一。触电的伤害程度,决定于下列因素:①与流经人体电流的大小、时间有关;②与电压的高低有关;③与电源的频率有关;①与所处的环境有关;⑤与人的健康状况有关,等等。
  究竟多大的电流通过人体而不致于发生触电事故呢?这很难离开电流通过人体的持续时间而孤立地来看,由实验证明,当交流电在15~20毫安以下或直流电在50毫安以下者,该电流短暂通过人体是安全的,但若该电流长时间地通过人体,造成人体发热出汗,导致人体电阻下降,电流随之增大,就会有生命的危险。若通过人体的电流在100毫安(0.1安)左右时,必会使人死。
  人体各部位组织的电阻以皮肤的电阻为最大,当人体皮肤处于干燥、洁净和无伤痕的情况下,人体的电阻可高达4~10万欧。但若除去皮肤,则人体的电阻将下降到600~800欧;若皮肤处于潮湿、受伤或带有导电性的粉尘时,人体的电阻会大幅度降低到1000欧左右。电流通过人体的大小,与作用于人体电压的高低并不是成直线关系的,这是因为随着电压的增高,人体表皮组织有类似介质被击穿的现象发生,使人体电阻很快地下降,而使电流迅速增大,导致了严重的触电事故。
  所谓安全电压(我国规定不超过36伏),并不是绝对的,是因人、因地、因环境条件所相对规定的,即安全之中也有不安全的因素,安全电压值的规定,各国并不完全相同。例如,荷兰和瑞典规定为24伏;美国规定为40伏;法国规定交流电为24伏,直流电为50伏;波兰、瑞士、捷克斯洛伐克规定为50伏;我国规定为36伏。但必须明确指出,即使在安全范围内,如果周围环境条件发生了变化,安全电压也会变成危险电压,导致触电事故的发生。
  实践证明,电源频率在50~60赫的电流对人体触电伤害的程度最为严重,使用频率在3~10千赫或更高的高频电气设备,是不会引起触电致死的,仅有时会引起并不严重的电击。但是,在电压为6~10千伏,频率为500千赫时的强力电气设备中,有使人触电致死的危险。
  如果电流通过的是患有心脏病、结核病、精神病、醉酒的人体时,触电程度会更为严重。
  浅谈“地”和“零”
  电气设备的任何部分与深埋入地里的金属体(接地体)用导线作良好的电气连接,称为接地,通常把这种接地叫做“通地气”。因大地是个大导体,当电气设备发生接地短路或带电导线断开落地时,电流则通过接地体向大地作半球形散开,由于这半球形的球面,在距接地体越近的地方越小,越远的地方越大,所以,在距接地体越近的地方电阻就大,而远的地方电阻就小。实验证明,在距单根接地体或带电导线碰地处20米以外的地方,呈半球形的球面已经很大,实际上已没有什么电阻存在,不再有什么电压降,也即该处的电位已接近于零,这电位等于零的地方,称为电气上的“地”。这里顺便指出,在许多电子设备或电子电路中的“地”是用符号“⊥”来表示的,它虽然也叫“接地”,但没有真正和大地连接,仅仅起到确定电路中各点电位高低的一个公共参考点而已,这个公共点常称为接地点(零电位点),然而,只要这个零电位点确定后,电路中某一点对该点之间的电压就是该点的电位。于是,电路中各点的电位就有了一个定值,电路中任意两点间的电位之差,就是这两点间的电压值,显然,选取不同的零电位参考点,则各点的电位也不相同。但两点间的电压值却是不会改变的。实际上,因这时的“零电位”与大地没有直接的连接,它与大地相比之下,并不一定是真正的零电位。显而易见,两者都称“接地”,但含意却不相同。
  了解了电气上的“地”以后,我们在理解对地电压、接触电压、跨步电压等概念时就容易了。所谓接地电压就是电气设备的接地部分与大地零电位点之间的电位差,在接地回路上,一人同时触及的两点间所呈现的电位差,称为接触电压。当人的两脚站在带有不同电位的地面上时,两脚间所呈现的电位差,称为跨步电压。在计算踏步电压时,一般取人的跨距为0.8米,可见,当人的一脚踏在接地体上或带电体碰地处跨步电压最大,距接地体或带电体碰地处越远时,跨步电压越小,若距离在20米以上时,则跨步电压为零。
  浅谈接地和接零
  为了确保用电安全,减少触电的伤亡事故,我们应严格遵守用电的安全规定,严格按照操作规定进行工作,克服麻痹大意的思想,把触电伤亡事故减少到最低程度,对于高压电气设备,都必须采取保护接地、重复接地和保安接零的安全措施,对于由于静电感应有火花放电现象产生的设备中,应采取防雷击和静电接地装置。
  下面谈接地和接零的概念,在一些机电设备和电器的绕组中以及串联电源回路中有一点,它与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点或中点。当中性点接地时,该点则称为零点,由中性点引出的导线,称为中性线;由零点引出的导线则称为零线。将与带电部分相绝缘的电气设备的金属外壳或构架,与中性点直接接地的系统中的零线相连接,称为接零。可见,接“地”与接“零”是有区别的,但它们的作用不外乎有二个:一个是为了安全;另一个是为了保证电气设备的正常运行,究其根源乃是为了防止触电与用电安全。
        (安全文化网)用电安全常识
安全用电知识(转载)
                           农村电工  2009-12-28
电能是国民经济及居民生活必不可少的重要能源,正确、合理地利用它不仅能为生产、生活造福,而且能减少排放、保护环境。但是如果不注意科学用电、安全用电也会给生产及生活带来不便,甚至会酿成事故或灾难。所以,我们必须掌握基本的电气知识和安全用电常识,以达到 “安全用电,保障平安”的目的。 (一)家庭安全用电须知 1.不要超负荷用电,如用电负荷超过规定容量,应到供电部门申请增容;空调、烤箱等大容量用电设备应使用专用线路。 2.要选用合格的电器,不要贪便宜购买使用假冒伪劣电器、电线、线槽 (管)、开关、插头、插座等。 3.不要私自或请无资质的装修队及人员敷设电线和接装用电设备,安装、修理电器用具要找有资质的单位和人员。 4.对规定使用接地的用电器具的金属外壳要做好接地保护,不要忘记给三眼插座、插座盒安装接地线;不要随意将三眼插头改为两眼插头。 5.要选用与电线负荷相适应的熔断丝,不要任意加粗熔断丝,严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替熔断丝。 6.不用湿手、湿布擦带电的灯头、开关和插座等。 7.家庭用电应安装合格的漏电保护器,室内要设有公用保护接地线。漏电保护开关应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险品的场所,要定期对漏电保护开关进行灵敏性检验。 8.晒衣架要与电力线保持安全距离,不要将晒衣竿搁在电线上。 9.要将电视机室外天线安装得牢固可靠,不要高出附近的避雷针或靠近高压线。 10.严禁私设电网防盗、狩猎、捕鼠和用电捕鱼。 (二)怎样预防常见用电事故 1.不要乱拉乱接电线。 2.在更换熔断丝、拆修电器或移动电器设备时必须切断电源,不要冒险带电操作。 5.使用电熨斗、电吹风、电炉等家用电热器时,必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插头,以防意外。 4.发现电器设备冒烟或闻到异味时,要迅速切断电源进行检查。 5.电加热设备上不能烘烤衣物。 6.要爱护电力设施,不要在架空电线和配电变压器附近放风筝。 (三)如何应急处置触电事故 电流对人体的损伤主要是电热所致的灼伤和强烈的肌肉痉挛,这会影响到呼吸中枢及心脏,引起呼吸抑制或心跳骤停,严重电击伤可致残,甚至直接危及生命。 1.要使触电者迅速脱离电源,应立即拉下电源开关或拔掉电源插头,若无法及时找到或断开电源时,可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。 2.将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥处仰卧,将其上衣和裤带放松,观察触电者有无呼吸,摸一摸颈动脉有无搏动。 3.施行急救。若触电者呼吸及心跳均停止时,应做人工呼吸和胸外按压,即实施心肺复苏法抢救,另要及时打电话呼叫救护车。 4.尽快送往医院,途中应继续施救。 警示: ● 切勿用潮湿的工具或金属物质拨开电线。 ● 切勿用手触及带电者。 ● 切勿用潮湿的物件搬动尚未脱离电源的触电者。 (四)发生电气火灾怎么办 1.立即切断电源。 2.用灭火器把火扑灭,但电视机、 电脑着火应用毛毯、棉被等物品扑灭火焰。 3.无法切断电源时,应用不导电的灭火剂灭火,不要用水及泡沫灭火剂。 4.迅速拨打 “119”报警电话。 警示: ● 电源尚未切断时,切勿把水浇到电气用具或开关上。 ● 如果电气用具或插头仍在着火,切勿用手碰及电气用具的开关。 (五)发现电线掉地怎么办 1.发现电线断落在地上,不能直接用手去拣。 2.派人看守,不让人、车靠近,特别是高压导线断落在地上时,应远离其8米范围以外。 3.通知电工或供电部门处理。
安全用电知识(转载)
1、 照明开关为何必须接在火线上?
  如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。
  2、 单相三孔插座如何安装才正确?为什么?
  通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导致触电。
  因此,接线时专用接地插孔应与专用的保护接地线相连。采用接零保护时,接零线应从电源端专门引来,而不应就近利用引入插座的零线。
  3、 塑料绝缘导线为什么严禁直接埋在墙内?
  (1) 塑料绝缘导线长时间使用后,塑料会老化龟裂,绝缘水平大大降低,当线路短时过载或短路时,更易加速绝缘的损坏。
  (2) 一旦墙体受潮,就会引起大面积漏电,危及人身安全。
  (3) 塑料绝缘导线直接暗埋,不利于线路检修和保养。
  4、 为什么要使用漏电保护器?
  漏电保护器又称漏电保护开关,是一种新型的电气安全装置,其主要用途是:
  (1) 防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。
  (2) 防止用电过程中的单相触电事故。
  (3) 及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。
  (4) 随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。
  5、 发生触电事故的主要原因是什么?
  统计资料表明,发生触电事故的主要原因有以下几种:
  (1) 缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。
  (2) 违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。
  (3) 设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在外等。
  (4) 设备失修,大风刮断线路或刮倒电杆未及时修理;胶盖刀闸的胶木损坏未及时更改;电动机导线破损,使外壳长期带电;瓷瓶破坏,使相线与拉线短接,设备外壳带电。
  (5) 其他偶然原因,夜间行走触碰断落在地面的带电导线。
  6、 发生触电时应采取哪些救护措施?
  发生触电事故时,在保证救护者本身安全的同时,必须首先设法使触电者迅速脱离电源,然后进行以下抢修工作。
  (1) 解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。
  (2) 检查触电者的口腔,清理口腔的粘液,如有假牙,则取下。
  (3) 立即就地进行抢救,如呼吸停止,采用口对口人工呼吸法抢救,若心脏停止跳动或不规则颤动,可进行人工胸外挤压法抢救。决不能无故中断。
  如果现场除救护者之外,还有第二人在场,则还应立即进行以下工作:
  1) 提供急救用的工具和设备。
  2) 劝退现场闲杂人员。
  3) 保持现场有足够的照明和保持空气流通。
  4) 向领导报告,并请医生前来抢救。
  实验研究和统计表明,如果从触电后1分钟开始救治,则90%可以救活;如果从触电后6分钟开始抢救,则仅有10%的救活机会;而从触电后12分钟开始抢救,则救活的可能性极小。因此当发现有人触电时,应争分夺秒,采用一切可能的办法。
  7、 家庭安全用电有哪些措施?
  随着家用电器的普及应用,正确掌握安全用电知识,确保用电安全至关重要。
  (1) 不要购买“三无”的假冒伪劣家用产品。
  (2) 使用家电时应有完整可靠的电源线插头。对金属外壳的家用电器都要采用接地保护。
  (3) 不能在地线上和零线上装设开关和保险丝。禁止将接地线接到自来水、煤气管道上。
  (4) 不要用湿手接触带电设备,不要用湿布擦抹带电设备。
  (5) 不要私拉乱接电线,不要随便移动带电设备。
  (6) 检查和修理家用电器时,必须先断开电源。
  (7) 家用电器的电源线破损时,要立即更换或用绝缘布包扎好。
  (8) 家用电器或电线发生火灾时,应先断开电源再灭火。
  8、 如何防止烧损家用电器?
  常用的家用电器的额定电压是220伏,正常的供电电压在220伏左右。当供电线路中若因雷击等自然灾害造成的供电电压瞬时升高、三相负荷不平衡户线年久失修发生断零线,或因人为错接线等引起的相电压升高等原因发生电压升高,就会使电流增大导致家用电器因过热而烧损。要防止烧损家用电器,就要从以下方面入手:一是用电设备不使用时应尽量断开电源;二是改造陈旧失修的接户线;三是安装带过电压保护漏电开关。
  9、 居民家庭用的保险丝如何选配?
  居民家庭用的保险丝应根据用电容量的大小来选用。如使用容量为5安的电表时,保险丝应大于6安小于10安;如使用容量为10安的电表时,保险丝应大于12安小于20安,也就是选用的保险丝应是电表容量的1.2~2倍。选用的保险丝应是符合规定的一根,而不能以小容量的保险丝多根并用,更不能用铜丝代替保险丝使用。
  10、 漏电保护器的基本要求是什么?
  在技术上应满足以下几点要求:
  (1) 触电保护的灵敏度要正确合理,一般启动电流应在15~30毫安范围内。
  (2) 触电保护的动作时间一般情况下不应大于0.1秒。
  (3) 保护器应装有必要的监视设备,以防运行状态改变时失去保护作用,如对电压型触电保护器,应装设零线接地的装置。
                            百度 《安全用电小常识》
 楼主| 发表于 2010-7-28 07:37:40 | 显示全部楼层
希望大家都能认真阅读一下上面的安全用电常识,这无论是对于专业人员还是非专业人员都是有百益而无害的。
 楼主| 发表于 2010-7-28 07:39:02 | 显示全部楼层
以下个人观点,错误难免,仅供参考
注意“安全用电”。
一类危险的设备可以等效为“高压低阻的电压源”,因为此类电源可以提供足够的功率(或能量)造成对人体的伤害。无论是直流(静态)电压源,还是交流(动态)电压源,只要是超过36V以上电压(峰值)的,在一定的条件下就会对人体造成危害。
所以大家一定要注意用电安全,尽量不要接触高压,如果非要接触高压不可则也要按照相关的安全规程办事。要保证“在任何时候人体或人体的一部分都不能通过电流”。
 楼主| 发表于 2010-9-12 08:50:43 | 显示全部楼层
火线与零线(转载)
为了使交流电有很方便的动力转换功能, 通常工业用电,三根正弦交流电。电流相位(反映电流的方向 大小)相互相差120度。通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案.火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。
火线、零线、地线的颜色
按我国现行标准,从线色上分,一般应该是火线-红色,零线-绿色或黄色(也有的是黑色),地线是黄绿相间。如果是三相插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线
用电分为动力用电和家用电.
动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.火线是指三相四线电网A B C中的任意一相,零线是指三相四线对地无电压有电流的那一根电线, 三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的. 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。
家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里的零线在发电厂也是接地的.单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线.
动力电和家用电的零线虽然在发电厂都是接地的,但我们平时说的地线和零线不是一个概念.你看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线.这里的地线整座楼汇集后接地.这才是常说的地线.多数家用电器都要求要接地线,就是要和这根地线接在一起.
火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防止电器漏电使人触电伤亡。
另外,家用插座里各孔的接线位置是有规定的,如果拆开插座可以看到,标有L标记的点是接火线的,N标记的是接零线的,地线有个专门的接地符号。不懂的人千万还要乱接(特别是地线的位置),否则可能造成严重后果。
地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。因此,我们应该将地线上的电位想象成象大海中的波浪一样,此起彼伏。
目前,我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线.凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。地线下面两个分别是火线(标志字母为"L"Live Wire)线(标志字母为"N"Naught wire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。
地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。
为什么会触电?
有的人误以为零线就是地线,把家用电器的接地和零线接一起,那么火线在和零线形成回路的同时也和家用电器的外壳形成回路,使外壳带电,尤其是在零线因故障已断开而电源插座接地又不好的情况下更容易触电.
1、零线:在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用;
2、火线:是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的;
3、地线:我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的,对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的;
4、中线:
就是将用电设备的金属外壳与电源(发电机和变压器)的接地线做金属连接起来的那条线,它要求供电给用电设备的线路中的熔断器或空气开关,在用电设备一相碰壳时,能够以最短的时间断开电路,从而保护设备和人生安全;
5、家中的插座不是三相插座而是三线插座,它的中间是接地线的,两边是用来接零线和火线的,虽然电工手册上也有左零右火的规定,但我们在实际生活中要求并不那么严格。
照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0. 家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线,两边是火线和零线,右边为火线(L),左边为零线(N).
中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线,如果它不接地就称为中线,如果将它良好接了地(大地为零电位),此时的中线就又称为零线了。民用电的零线和地线虽然都从同一点引出,但它们各自的功能是分开的,不能混用。比如零线和火线是用电的回路线,它们和电器的外壳是缘的,线里流动的电流是同样大小的,故线径是同样的粗细。而地线是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通,一般没有电流,故其线径要细得多。零线和火线是用电的回路,故绝不能将零线接到外壳上,那会使人触电的。
火线和零线区别
火线和零线都是带电的线,。零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地
零线和地线区别
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。
3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。
4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压!
5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!
6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。
——摘自百度百科
发表于 2010-9-12 10:22:45 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-10-4 07:19:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-15 14:39:20 | 显示全部楼层
回复1楼wb61850
好全啊
发表于 2010-10-25 23:12:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-4 06:51:50 | 显示全部楼层
以下个人的一点经验,仅供参考,欢迎批评指教
插座(或插头)怎么会冒烟呢?
那是因为插座或插头之类的电器用的时间很长了,出现了“接触电阻”过大的故障。比方说插座里面的导线和连接铜片之间氧化严重使接触电阻增大,插座或插头里的铜线有断开的情况使电阻增大等。
当接入较大功率的电器时,在插头或插座接触电阻大的地方将发生局部“热点”,如果温度过高,则将引起绝缘层的冒烟甚至燃烧,从而引发危险。
如果万一遇到这样的情况,大家也不要惊慌。千万不要先用水去浇,因为这个时候还没有断电!应该首先把用电器拔下,然后在切断总电源(将入户电闸刀断开或其它切断总电源的方式),在确定已经没有电后才可以去扑灭明火(如果有明火的话)。如果没有明火只是冒烟的话,经过上述的拔开电器,切断总电源的措施后,一般过一会也就没有事了。呵呵
发表于 2010-12-4 08:18:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-18 16:42:27 | 显示全部楼层
受教!!!
发表于 2011-1-28 16:27:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-11 00:49:41 | 显示全部楼层
挺好的哈
发表于 2011-2-11 10:01:10 | 显示全部楼层
终于整明白零线和地线了。多谢!
发表于 2011-2-19 18:22:23 | 显示全部楼层
很棒的說明呢!
发表于 2011-2-22 09:57:42 | 显示全部楼层
多谢,多谢,长学问了
发表于 2011-3-9 22:20:46 | 显示全部楼层
好好学记。
发表于 2011-3-20 19:20:15 | 显示全部楼层
RE: 安全用电常识
有哪些最简单方法能可靠区分零线和地线???
发表于 2011-3-20 19:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-2 12:34:53 | 显示全部楼层
好全啊
