keil 中常见的几种警告
发布时间:2016-9-13 11:33
发布者:designapp
keil中常见的几种警告,固然,相对于错误的,警告的程度不及错误的严重性,有时候忽略,会出现意想不到的错误。先看看常见的几种错误,分析出来现的原因。 1. Warning 280:’i’:unreferenced local variable 说明 局部变量 i 在函数中未作任何的存取操作 解决方法 消除函数中 i变量的宣告 2 Warning 206:’Music3’:missing function-prototype 说明 Music3( )函数未作宣告 或未作外部宣告 所以无法给其他函数调用 解决方法 将叙述void Music3(void)写在程序的最前端作宣告 如果是其他文件的函数则要写成 extern void Music3(void),即作外部宣告 3 Compling :C:\8051\MANN.C Error:318:can’t open file ‘beep.h’ 说明 在编译 C:\8051\MANN.C 程序过程中 由于 main.c 用了指令#include “beep.h”,但却找不到所致 解决方法 编写一个 beep.h 的包含档并存入到 c:\8051 的工作目录中 4 Compling:C:\8051\LED.C Error 237:’LedOn’:function already has a body 说明 LedOn( )函数名称重复定义 即有两个以上一样的函数名称 解决方法 修正其中的一个函数名称 使得函数名称都是独立的 5 ***WARNING 16:UNCALLED SEGMENT,IGNORED FOR OVERLAY PROCESS SEGMENT: ?PR?_DELAYX1MS?DELAY 说明 DelayX1ms( )函数未被其它函数调用 也会占用程序记忆体空间 解决方法 去掉 DelayX1ms( )函数 或利用条件编译#if …..#endif,可保留该函数并不编译 6 ***WARNING 6 :XDATA SPACE MEMORY OVERLAP FROM : 0025H TO: 0025H 说明 外部资料ROM 的 0025H重复定义地址 解决方法 外部资料 ROM的定义如下 Pdata unsigned char XFR_ADC _at_0x25 其中 XFR_ADC 变量的名称为0x25,请检查是否有其它的变量名称也是定义在 0x25 处并修正它 7 WARNING 206:’DelayX1ms’: missing function-prototype C:\8051\INPUT.C Error 267 :’DelayX1ms ‘:requires ANSI-style prototype C:\8051\INPUT.C 说明 程序中有调用DelayX1ms 函数 但该函数没定义 即未编写程序内容或函数已定义但未作宣告 解决方法 编写 DelayX1ms 的内容 编写完后也要作宣告或作外部宣告 可在 delay.h的包含档宣告成外部 以便其它函数调用 8 ***WARNING 1:UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL:MUSIC3 MODULE:C:\8051\MUSIC.OBJ(MUSIC) ***WARNING 2:REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL:MUSIC3 MODULE:C:\8051\MUSIC.OBJ(MUSIC) ADDRESS:0018H 说明 程序中有调用 MUSIC 函数 但未将该函数的含扩档 C 加入到工程档Prj 作编译和连接 解决方法 设 MUSIC3 函数在 MUSIC C里 将 MUSIC C添加到工程文件中去 9 ***ERROR 107:ADDESS SPACE OVERFLOW SPACE: DATA SEGMENT: _DATA_GOUP_ LENGTH: 0018H ***ERROR 118: REFERENCE MADE TO ERRONEOUS EXTERNAL SYMBOL: VOLUME MODULE: C:\8051\OSDM.OBJ(OSDM) ADDRESS: 4036H 说明 data 存储空间的地址范围为 0~0x7f,当公用变量数目和函数里的局部变量 如果存储模式设为SMALL 则局部变量先使用工作寄存器R2~R7作暂存 当存储器不够用时则会以 data型别的空间作暂存的个数超过 0x7f 时就会出现地址不够的现象 解决方法 将以 data 型别定义的公共变量修改为 idata型别的定义 10 “*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL” *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL 如果你在用C51编译器出现上面的警告,这个只是初学者和粗心者才会犯的错误:没把C文件添加到项目中! 另外,还有可能是因为存在没有被调用的已经定义的函数,或者相关的已经定义的变量没有使用。 “*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL” *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL 如果你在用C51编译器出现上面的警告,这个只是初学者和粗心者才会犯的错误:没把C文件添加到项目中! 另外,还有可能是因为存在没有被调用的已经定义的函数,或者相关的已经定义的变量没有使用。 “*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL” *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL 如果你在用C51编译器出现上面的警告,这个只是初学者和粗心者才会犯的错误:没把C文件添加到项目中! 另外,还有可能是因为存在没有被调用的已经定义的函数,或者相关的已经定义的变量没有使用。 |
