USB1.1和USB2.0相关标准
发布时间:2010-7-27 12:49
发布者:lavida
相关标准
USB1.1技术规范概要 USB通用串行总线(UniversalSerialBus)是众多计算机厂商和电讯厂商共同开发的用于计算机外设连通到计算机的规范。它被设计用来解决安装计算机外设时遇到的种种技术性问题。并且符合Microsoft的即插即用规范--也就是说用户安装外设不必再像原来一样按部就班的关机,启动了,而是可以热插拔了。而且它能以雏菊链的方式同时连接127个外设!USB总线能提供两种传输速度--1.5Mbps和12Mbps,并且能向外设提过最大500mA的电流。所以这些只需要通过计算机的USB接口就能实现。 USB技术三要素 主机(Host):实际上就是USB连接的拓扑中心,是所有计算机USB设备的集合点。具有Host功能的硬件叫做USB主控器(USBhostcontroller),一般集成在主板的南桥或者USB附加设备上。 集线器(Hub):允许USB设备共享一个USB主控器(USBhostcontroller)。计算机后面板上的Hub被称为根集线器(rootHub),另外扩展USB集线器(ExternalUSBhubs)能够让计算机连接更多外设。 功能(function):就是指的USB设备。每一个USB设备都提供一种功能--当然,多功能USB设备也就能提供多种功能了。 连接速度 高速模式下是12Mbps,低速模式下速率1.5Mbps(注意这里的b是Bit的意思,不是Byte--1Byte=8Bits)。下表是各种端口的传输速度,可以让你比较中对于USB的速度有个客观的认识。 USB供电模式 USB设计的初衷就是简单、易用。所以整合了电源线和数据线。其中两根芯线用于提供电力,另外两根芯线用于数据通讯。USB供电模式有两种:高电压模式(100mA500mA的电源时(这是USB能提供的最大电流)就需要外接电源了--这类设备称为自供电设备。扬声器、可移动存储设备一般都属于这个类别。 USB1.1的出现几乎马上就成为了PC机和Mac机事实上的外部通讯标准。它给提供了一个提升外设速度的廉价方法,可是问题还是接踵而至:速度仍然不够快,所以使用的范围仍然很窄,特别还有强大的对手FireWire的优良表现。于是USB2.0规范应运而生。 USB2.0技术规范概要 由Compaq、HewlettPackard、Intel、Lucent、Microsoft、NEC、Philips共同制定、发布,USB2.0规范把外设数据传输速度提高到了480Mbps,是USB1.1设备的40倍!不过按照原定计划新的USB2.0标准只是准备把这个标准定在240Mbps,不过经过努力将它提高到了480Mbps。现在可以通过三种速度选择:高速(high-speed)480Mbps、全速(full-speed)12Mbps、低速(low-speed)1.5Mbps。这将极大的提高外设的性能。而且不用担心多个设备连接到USB端口上会有瓶颈制约。另外USB2.0继承了1.1规范的优点:热插拔和即插即用,而且向后兼容符合USB1.1标准的设备。 USB2.0同USB1.1有很多相同的地方,除了带宽增加了之外,仍然使用同样的线缆、同样的连接器、同样的连接方式。USB2.0设备也能同USB1.1设备在兼容USB2.0标准的系统上和平共处。 现在的USB1.1连接器和全速连接线不用做任何变化就能支持USB2.0的最高速度。然而如果想使用USB2.0的硬件设备,用户需要用SB2.0兼容PCI卡来把原来只是支持USB1.1规范的系统升级。据Intel透露,支持2.0规范的主板要到2001年第一季度才能发布。不过我记得现在i815似乎已经支持USB2.0规范了。但是,USB1.1版的Hub将不能直接在USB2.0的硬件上工作,USB2.0中继器将代替现在的USB1.1集线器。 系统支持:在常见的Windows平台上,USB1.1得到了广泛的支持。现在Windows2000应该已经支持USB2.0规范了。总的来说,USB2.0将会让USB存储设备和多媒体设备受益,而对于USB低端设备,比如鼠标、键盘USB1.1就足够了。 总结:usb2.0高速(high-speed)480Mbps、全速(full-speed)12Mbps、低速(low-speed)1.5Mbps,PL-2303HX支持sub2.0full-speed,不支持hi-speed,而USB2.0fullspeed12Mbps是USB1.1的high-speed,full-speed对com口而言足已。 PL-2303HX不支持没有实用价值的USB2.0hi-speed这个档位。 PL-2303HX的USB接口实际测试却只有1.1,是因为: USB有三种规格,分别是高速(HighSpeed:480Mb/s)、全速(FullSpeed:12Mb/s)、低速(LowSpeed:1.5Mb/s)。PL-2303HX相当于USB2.0FULLSPEED,其实际速度相当于通常的USB1.1,而非一般所认为的高速接口。 |
