单模光纤-你应该选择什么样的?
发布时间:2016-8-25 10:33
发布者:designapp
单模光纤
我们都知道,多模光纤通常分为OM1 OM2,OM3和OM4。那么单模光纤呢?事实上,单模光纤的类型比多模光纤更为复杂。单模光纤的规格有两大类,一个是ITU-T G.65X系列,另一个是 IEC60793-2-50(IEC发布为BS EN 60793-2-50)。通信行业需要多样的单模光纤跳线,跳线丰富的种类往往是由单模光纤的多样性决定的。本文不仅仅涉及ITU-T和IEC的术语,也提及了简单的ITU-T G.65X。总体上有19种不同的单模光纤,它们的型号是由ITU-T定义的,这里将介绍一下单模光纤的种类。 每种类型的单模光纤都有自己的应用领域,这些光纤规格的演变反映了传输系统技术的发展,从最早的单模光纤到现在,其性能、成本、可靠性和安全性都在不断地发生变化,这对您的项目选择合适的光纤也是息息相关的。在这篇文章中,会解释更多关于单模光纤g.65x系列规格之间的差异。希望能帮你做出正确的决定。 G.652单模光纤 ITU-T G.652光纤也称为标准单模光纤(单模光纤),是最常用的光纤。它有四个变种(A,B,C,D),A和B有一个水峰,C和D消除全谱操作的水峰影响。G.652 B光纤主要零色散点在1300nm,因此他们在1310 nm波段操作,具有优化性。而在1550nm波段操作则没有优化性,由于这一区域的高色散性。这些光纤通常用于局域网和接入网络系统。另外两类(G.652。C和G.652 D)具有降低水峰,可用于在波长1310 nm和1550 nm之间的支撑粗波分复用(CWDM)传输。 G.653单模光纤 G.653光纤的开发是为了使低损耗与零色散在同一工作波长上。它使用一个更复杂结构的核心区域和一个非常小的核心区域,当零色散的波长被转移到1550纳米,使光纤中的损耗最低。因此G.653光纤也叫色散位移光纤(DSF)。G.653信道间距较小,这很可能会产生非线性效应。其中最麻烦的是四波混频(FWM),发生在密集波分复用(DWDM)零色散系统,通道间的串扰和干扰造是很严重的。 G.654单模光纤 GG654光纤为“截止位移单模光纤”。它的纤芯由纯二氧化硅构成,使用较大的纤芯尺寸是1550 nm波段低衰减,达到同样的长距离性能。它的高色散在1550nm,但不是在1310nm处。所有G.654光纤在1500和1600 nm之间更高的功率水平,是针对长距离海底的应用扩展。 G.655单模光纤 G.655光纤被称为非零色散位移光纤(NZDSF)。它有一个小的C波段(1530-1560 nm)的色散,相对较大核心区的G.653光纤,非零色散位移光纤克服了四波混频等非线性效应。有两种类型的非零色散位移光纤,称为(-D)NZDSF和(+D)NZDSF,他们分别有一个负和正斜率与波长。下面的图片描述了四个主要的单模光纤类型的色散特性。一个典型的G.652标准光纤的色散是17ps /nm/km。G.655光纤主要用于支持远程系统使用DWDM传输。 G.656单模光纤 作为在一系列波长范围内很好地工作的光纤,为了在特定波长处工作得最好具有一些特别的设计。G.656光纤,又称为介质的色散光纤(MDF)。它是专为本地接入和长距离传输,在1460nm和1625nm的性能良好。这类光纤支持远程系统使用CWDM和DWDM传输到指定的波长范围。同时,它允许城域网中CWDM的快速部署,提高DWDM系统中光纤的容量。 G.657单模光纤 G.657光纤拟与G.652光纤兼容,但有不同的弯曲灵敏度性能。它的研发是为了解决光纤弯曲影响性能的问题,由此,弹簧光纤跳线应用而生,很好地解决了光纤布线时跳线弯曲的问题。G.657光纤使光信号通过一个光沟,反射回到核心,而不是丢失在包层中,是具有更大的弯曲性能的光纤。我们都知道,有线电视和光纤到户的领域,很难控制弯曲半径,G.657是FTTH应用的最新标准,最常用在最后一公里的光纤网络。 通过以上的研究,我们知道不同类型的单模光纤具有不同的应用。G.657光纤与G.652兼容,规划者和安装人员经常使用它们。事实上,G657比G.652弯曲半径大,特别适合FTTH应用。由于G.643在WDM系统中使用的损耗问题,现在已很少使用,正在被G.655取代,而G.654主要用于海底应用。根据这篇文章,我希望你对这些单模光纤有一个清晰的了解,这很可能有助于你做出正确的决定。 |
