VIPer22A 24V/0.8A电磁炉电源管理芯片方案
发布时间:2016-8-22 14:59
发布者:
zmk816
VIPer22A是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。 VIPer22A 24V/0.8A系统板 原理图、BOM单及变压器参数 一、原理图
二、变压器参数
三、BOM表
位号 | 材料名称 | 规格型号 | 用量 | 备注 | F1 | 保险丝 | FUS-RST-2.0A-250V | 1 | | RV1 | | VAR-Φ7-470V-Φ7D471K | 1 | | R1、R2 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-200K-5%-0.25W | 2 | | R3 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-4.7R-5%-0.25W | 1 | | R4 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-6.8K-5%-0.25W | 1 | | R5 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-500R-5%-0.25W | 1 | | R6 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-1.5K-5%-0.125W | 1 | | R7 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-48K-5%-0.125W | 1 | | R8 | 贴片电阻 | RES-SMD-0805-5.6K-5%-0.125W | 1 | | R9 | 贴片电阻 | RES-SMD-1206-25K-5%-0.25W | 1 | | C1 | | CAP-CY-1nF-1KV | 1 | | C2 | 贴片电容 | CAP-SMD-0805-0.01uF-10%-25V | 1 | | C3 | 贴片电容 | CAP-SMD-0805-0.1uF-10%-25V | 1 | | E1 | 电解电容 | CAP-ELE-15.00uF-400V-Ф10*16 | 1 | | E2 | 电解电容 | CAP-ELE-4.7uF-50V-Ф6.3*11 | 1 | | E3、E4 | 电解电容 | CAP-ELE-470uF-25V-Ф8*12 | 2 | | D1-D4 | | DIO-REC-DO41-01.00A-1000V-1N4007 | 4 | | D5 | 插件二极管 | DIO-FAS-DO41-01.00A-1000V-FR107 | 1 | | D6 | 插件二极管 | DIO-FAS-DO41-01.00A-1000V-FR107 | 1 | | D7 | 插件二极管 | DIO-SKY-DO27-03.00A-100V-SR3100 | 1 | | T1 | 变压器 | EE19卧式/1.2mH(135T:45T:27T) | 1 | | L1 | | L-1.5mH-Ф8*10 | 1 | | U1 | 芯片 | IC-SM-VIPer22A-DIP8 | 1 | | U2 | 光耦 | Photocouoler-PC817C | 1 | | U3 | TL431 | Shunt-regulator-TL431-±1% | 1 | |
