创龙TI AM5728 双DSP 双ARM 开发板特点
发布时间:2016-8-14 00:32
发布者:zhiwing
DSP
1 核心板简介 Ø 基于TI AM5728浮点双DSPC66x+双ARMCortex-A15工业控制及高性能音视频处理器; Ø 两个C66x浮点超长指令数字信号处理,每周期32个16 x 16位的定点乘法运算,完美兼容C67x和C64x目标编码; Ø IVA-HD子系统,支持1080P60全高清视频硬件编解码; Ø 2x SGX5443D和1x GC3202D图形加速引擎; Ø 2.5MB片上内存,支持ECC; Ø 两个PRU-ICSS单元,每个PRU-ICSS单元由2x ARM Cortex-M4协同处理器组成; Ø 支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFIBUS等工业协议; Ø 满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境; Ø 体积极小,大小仅86.5mm x 60.5mm; Ø 工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。 图1 SOM-TL5728正面 图2 SOM-TL5728背面 由广州创龙自主研发的SOM-TL5728是体积极小的SOM-TL5728浮点双DSP+双ARM核心板,大小仅86.5mmx 60.5mm,性能强、成本低、性价比高。采用沉金无铅工艺的十层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动要求,满足工业环境应用。 SOM-TL5728引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 不仅提供丰富的DSP+ARM软件开发,还提供DSP+ARM双核通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发。 2 典型运用领域ü 工业通讯 ü 多媒体终端 ü 自动化控制 ü 音视频处理 ü 机器视觉 ü 数控系统 ü 电力监控 3 软硬件参数系统框图 图3 AM5728功能框图 图4SOM-TL5728硬件资源框图 硬件参数 表1
软件参数 表2
4 开发资料 (1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期; (2) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; (3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易; (4) 提供详细的DSP+ARM双核通信教程,完美解决双核开发瓶颈; (5) 提供基于Qt的图形界面开发教程。 开发例程主要包括: Ø 基于ARM端的Linux开发例程 Ø 基于DSP端的开发例程 Ø 基于DSP端的TI-RTOS开发例程 Ø 基于IPC的双核开发例程 5 电气特性核心板工作环境 表3
表4
图5SOM-TL5728机械尺寸图 表5
备注:标配SOM-TL5728-1500-32GE8GD-I,其他型号请与相关销售人员联系。 型号参数解释 图6 详情可了解
