创龙TI AM4379 ARM Cortex A9开发板
发布时间:2016-8-13 15:48
发布者:zhiwing
DSP
TI AM4379 ARM Cortex-A9开发板简介 1 开发板简介 基于TI AM4379 ARM Cortex-A9 CPU,主频高达1GHz,低功耗DDR3L,性能比上一代Sitara处理器AM335x提高40%,性价比高; 具有4个PRU协处理器,AM4379平台支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、EnDat等工业协议; 内部集成SGX530 3D图形加速器和触摸屏控制器,24位LCD显示,分辨率可高达2048*2048,支持1080P高清视频播放,支持HDMI视频输出; 具备2路CAN、2路千兆网口、2路摄像头、UART、SPI、音频、HDMI、RS485等接口,适用于各种工业应用现场; 采用精密工业级B2B连接器,58mm*35mm,体积极小的Cortex-A9核心板; 支持裸机和Linux操作系统。 图 1 TL4379-EVM正面 图2 TL4379-EVM工业界面 图3 TL4379-EVM侧视1 图4 TL4379-EVM侧视2 图5 TL4379-EVM侧视3 图6 TL4379-EVM侧视4 TL4379-EVM是一款基于广州创龙SOM-TL4379核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm x 130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。 SOM-TL4379 引出了大部分CPU的资源信号引脚,二次开发极其容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 不仅提供丰富的Demo程序,还提供ARM开发教程,全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及ARM软件开发。 2 典型运用领域 医疗器械 汽车导航 工业自动化 仪器仪表 通信设备 多媒体终端 3 软硬件参数 硬件参数 图 7 图 8 表 1 硬件参数 软件参数 表 2 4 开发资料 (1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期; (2) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; (3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易; (4) 提供基于广州创龙AM4379开发板的Qt界面开发教程; 开发例程主要包括: 裸机开发例程 Linux开发例程 Qt开发例程 PRU开发例程 5 电气特性 核心板工作环境 表 3 核心板功耗 表 4 开发板功耗 表 5 6 机械尺寸图 表 6 图9 SOM-TL4379机械尺寸图 图10 TL4379-EVM机械尺寸图 7 核心板订购型号 表 7 备注:标配为SOM-TL4379-1000-4GN4GD-I-A1,其他型号请与相关销售人员联系。 型号参数解释 图 11 详情可了解 |
