集成运放使用中的几个具体问题
发布时间:2016-8-10 12:28
发布者:designapp
集成运放
1、集成运放参数的测试 当选定集成运放的产品型号后,通常只要查阅有关器件手册即可得到各项参数值,而不必逐个测试。但是手册中给出的往往只是典型值,由于材料和制造工艺的分散性,每个运放的实际参数与手册上给定的典型值之间可能存在差异,因此有时仍需要对参数进行测试。 参数的测试可以采用一些简单的电路和方法手工进行。在成批生产或其他需要大量使用集成运放的场合,也可以考虑利用专门的参数测试仪器进行自动测试。 参数的测试可以采用一些简易的电路和方法手工进行。在成批生产或其他需要大量使用集成运放的场合,也可以考虑利用专门的参数侧试仪器进行自动测试。集成运放各项参数具体测试方法请参阅有关文献,此处不再赘述。 2、使用中可能出现的异常现象 将集成运放与外电路接好并加上电源后,有时可能出现一些异常现象。此时应对异常现象进行分析,找出原因,采取适当措施,使电路正常工作。常见的异常现象有以下几种: 1.不能调零 有时当输入电压为零时,集成运放的输出电压调不到零,可能输出电压处于两个极限状态,等于正的或负的最大输出电压值。 出现这种异常现象的原因可能是:调零电位器不起作用;应用电路接线有误或有虚焊点;反馈极性接错或负反馈开环;集成运放内部已损坏等等。如果关断电源后重新接通即可调零,则可能是由于运放输入端信号幅度过大而造成的“堵塞”,可在运放输入端加上保护措施。具体办法将在本节后面介绍。 2.漂移现象严重 如果集成运放的温漂过于严重,大大超过手册规定的数值,则属于不正常现象。 造成漂移过于严重的原因可能是:存在虚焊点;运放产生自激振荡或受到强电磁场的干扰;集成运放靠近发热元件;输入回路的保护二极管受到光的照射;调零电位器滑动端接触不良;集成运放本身已损坏或质量不合格等等。 3.产生自激振荡 自激振荡是经常出现的异常现象,表现为当输入信号等于零时,利用示波器可观察到运放的输出端存在一个频率较高,近似为正弦波的输出信号。但是这个信号不稳定,当人体或金属物体靠近时,输出波形将产生显著的变化。 产生自激振的原理将在本书第五章5.4节进行介绍。常用的消除自激振荡的措施主要有:按规定部位和参数接入校正网络;防止反馈极性接错,避免负反馈过强;合理安排接线,防止杂散电容过大等等。 |
