DK124 是一款离线式开关电源芯片,最大输出功率达到 24W。不同于 PWM 控制器和外部分立功率 MOS 组合的解决方案,DK124内部集成了 PWM 控制器、700V 功率管和初级峰值电流检测电路,并采用了可以省略辅助供电绕组的专利自供电技术,因此极大地简化了外围应用电路,减少了原件数量,电路尺寸和重量,特别适用于成本敏感的反激式开关电源。 DK124 5V9V12V快充电源芯片方案BOM清单 序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 用量 | 位号 | 备注 | 1 | | PCB板 | 双面板 FR-4 41.5*40.5mm 1.2mm 1OZ 喷松香处理 | 1 | | | 2 | | 保险管 | 波峰管 T2A250V φ3*10 | 1 | F1 | 加套管 | 3 | | 热缩套管 | φ3.5*20mm | 1 | 保险丝用 | | 4 | | 电解电容 | φ8*16mm 400V/10uF 105℃ | 1 | EC1 | | 5 | | 电解电容 | φ10*16mm 400V/15uF 105℃ | 1 | EC2 | | 6 | | 电解电容 | φ5*12mm 25V/47uF 105℃ 高频低阻 | 1 | EC3 | | 7 | | 电解电容 | φ8*16mm 16V/1000uF 105℃ 高频低阻 | 2 | EC4,EC5 | | 8 | | 贴片电容 | 1206 10nF 250V 20% | 1 | C1 | | 9 | | 贴片电容 | 0805 103 50V 20% | 1 | C2 | | 10 | | Y电容 | 102 400V 脚距7mm 20% | 1 | CY1 | | 11 | | 贴片电容 | 0603 104 50V 20% | 1 | C3 | | 12 | | 贴片电容 | 0603 220nF 50V 20% | 1 | C4 | | 13 | | 整流桥堆 | AB10S SOP-4 | 1 | DB1 | | 14 | | 高速二极管 | F7 D1206(SOD-123) | 1 | D1 | | 15 | | 肖特基二极管 | SR5100 DO-27 | 1 | D2 | | 16 | | 钲铭科IC | DK124 DIP-8 | 1 | U1 | | 17 | | 光电耦合器 | EL817C DIP-4 | 1 | U2 | | 18 | | 稳压二极管 | TL431 SOT-23 | 1 | U3 | | 19 | | 快充IC | CHY100 SOP-8 | 1 | U4 | | 20 | | 变压器 | EFD20 卧式 4Pin+4Pin | 1 | T1 | | 21 | | USB座 | 卧式90度 长10mm 卷边 | 1 | USB1 | | 22 | | 贴片电阻 | 1206 75K 5% | 1 | R1 | | 23 | | 贴片电阻 | 0603 510R 5% | 1 | R2 | | 24 | | 贴片电阻 | 0603 1.5K 5% | 1 | R3 | | 25 | | 贴片电阻 | 0603 4.7K 1% | 1 | R4 | | 26 | | 贴片电阻 | 0603 5.1K 1% | 1 | R5 | | 27 | | 贴片电阻 | 0603 390K 1% | 1 | R6 | | 28 | | 贴片电阻 | 0603 4.22K 1% | 1 | R7 | | 29 | | 贴片电阻 | 0603 3.16K 1% | 1 | R8 | | 30 | | 贴片电阻 | 0603 127K 1% | 1 | R9 | | 31 | | 贴片电阻 | 0603 4.53K 1% | 1 | R10 | |
变压器参数:
