进行高低温冲击试验时必须要考虑的十个问题
发布时间:2016-8-5 14:07
发布者:xuzhiru
高低温冲击试验
下面是小编整理的在进行高低温冲击试验时必须要考虑到的十个问题,仅供各位参考。 问题1:高低温冲击试验驻留时间如何决定? 说明:在冲击过程当中有所谓的驻留时间,待测品的驻留时间要如何决定,是依据待测品的数量,还是看待测品的材质而定? 问题2:为什么有些冲击要过常温? 说明:为什么有些冲击要过常温,而有些冲击不需要过常温,过常温的冲击试验对于产品有什么影响? 问题3:如何透过高低温冲击试验箱来计算产品预估寿命? 说明:使用高低温冲击试验箱是否可以计算产品可能的使用寿命 问题4:冲击温度需OVER或低于设定值? 说明:冲击过程中,冲击温度应该是高于设定值,还是低于设定值才是正确的? 问题5:试验中的问题:手持待测品的要点? 说明: 要将待测品拿到高低温冲击试验箱内放置,怎么样拿才正确 。 问题6:使用烤箱与冷冻柜是否可以取代高低温冲击试验箱来进行试验? 说明:如果不够资金买高低温冲击试验箱的话,是否可以使用烤箱与冷冻柜透过人工搬运的方式来取代试验箱。 问题7:如果想要缩短试验时间因该怎么做? 说明:如果在进行高温高湿试验或是冲击试验时,有没有办法缩短试验时间,让试验结果一样。 问题8:先冲高温还是先冲低温? 说明:高低温冲击试验中,因该是要先冲高温还是先冲低温,如果规范没有要求的话怎么决定? 问题9:高低温冲击试验温变率是否是越快越好? 说明:高低温冲击试验中的温变率是否是越快越好,温变率到底对于试验结果有没有影响,怎么样的温变率才是好的冲击温变率? 问题10:试验箱内壁工作室多久需要擦拭? 说明:试验箱内壁多久需要擦拭,是年保养还是季保养还是周保养,如果不擦的话又会怎么样? 本文出自北京雅士林试验设备有限公司 转载请注明出处 |
