Silicon Labs推出业界首款高速多通道PLC输入隔离器
发布时间:2016-8-4 10:53    发布者:eechina
关键词: Si838x , 数字隔离 , PLC , 工厂自动化
新型Si838x数字隔离器为工厂自动化PLC提供优于光电耦合器的性能和使用寿命
Silicon Labs(亦名“芯科科技”)推出业界首款高速、多通道数字隔离器,设计旨在满足可编程逻辑控制器(PLC)的应用需求。新型Si838x PLC隔离器系列产品具有无与伦比的特性组合:高速通道(高达2Mbps)、高通道集成度(每个设备最高可达8个通道)、双极输入灵活性、高抗干扰性和2.5kVRMS安全隔离等级。Si838x系列产品为包括工业I/O模块、计算机数控(CNC)机器和伺服电机控制在内的PLC应用提供了特别构建的解决方案。此外,Si838x隔离器也非常适用于分布式过程控制系统中的过程自动化控制器(PAC)。
要获得有关Silicon Labs Si838x PLC输入隔离器的所有详细信息,包括产品价格、供货、开发工具和数据手册等,请浏览网站:www.silabs.com/isolation
PLC广泛部署在恶劣的工厂车间环境中,因此必须兼具可靠和紧凑特性。许多PLC设计规模可达128个通道,并且有多个高速输入。尽管光电耦合器已经在过去几十年中提供了默认隔离解决方案,但是它们也使得PLC设计人员面临极大挑战。由于缺乏高速能力,光电耦合器无法满足高性能PLC应用,例如伺服电机控制。光电耦合器也缺乏高噪声抑制能力,并且其性能会随时间和温度变化而下降,因此在高温工业应用中会带来可靠性风险。Si838x系列产品首次完全克服了这些挑战,在紧凑的QSOP封装中提供了灵活、高速、多通道的双极性隔离解决方案,与基于光电耦合器的解决方案相比,提供更长的使用寿命和更高的可靠性。
Silicon Labs Si838x隔离器是高度集成的单芯片器件,提供8通道24V数字接口。这种高集成度显著节省PLC设计的物料清单(BOM)成本和电路板面积。通过在系统设计中采用“菊花链(daisy chaining)”连接16个Si838x隔离器,开发人员可以利用系统嵌入式处理器上的单个串行外设接口(SPI)创建支持多达128个通道的PLC设计。
控制器接口可以是8个并行通道或1个4线SPI。开发人员可以配置SPI去实现噪声信号去抖的即时编程和支持高通道密度PLC设计的菊花链。一个可选的去抖滤波器可以在并行配置中预编程,或者在串行输出配置中直接编程。
凭借Silicon Labs开创性的基于CMOSLED仿真器技术,Si838x隔离器具有灵活的双极输入能力,这使得开发人员能够选择Sinking或者Sourcing输入。LED仿真器输入电路在单个隔离器设备中支持最大8个Sinking或者Sourcing输入,并且场侧不需要电源。连接控制器的输出接口支持2.25V的低功耗操作。
Si838x隔离器支持1MHz(2Mbps)高速率,这是伺服电机控制应用所必要的。该系列隔离器产品也在高速通道(典型50 kV/µs CMTI)上提供最佳的噪声抑制能力,增强了系统可靠性。
Silicon Labs电源产品副总裁Ross Sabolcik表示:“Silicon Labs的Si838x系列产品通过提供紧凑、多通道、高速数字隔离解决方案解决了PLC设计中面临的多项独特挑战。PLC开发人员现在能够轻松的将他们基于光电耦合器的设计迁移到可提供更高性能、更大设计灵活性、更高通道密度且长期可靠的最先进数字隔离技术。”
Si838x PLC输入型隔离器系列产品特性:
•    双极输入能力,为sinking或者sourcing PLC输入类型提供灵活的设计选项;
•    单个封装中最大集成8个通道,为紧凑的PLC设计节省电路板面积;
•    高速2Mbps通道支持可靠的伺服电机控制;
•    高噪声抗扰度(高速通道,50kV/μsCMTI)确保可靠操作;
•    并行或SPI接口,提供灵活的设计选项;
•    单个SPI端口采用16路Si838x菊花链连接,可支持到128个通道,节省控制I/O引脚;
•    使用SPI,用户可编程的去抖(de-bounce)能力;
•    2.25-5.5V VDD范围,为低功耗控制器接口降低功耗;
•    集成2.5kVRMS的安全等级隔离;
价格及供货
Si838x PLC隔离器现已量产,并可提供样片,支持紧凑的20引脚QSOP封装。 Si838x系列产品在一万片采购量时单价为1.91美元。为了简化PLC应用开发,Silicon Labs也提供了Si838xISO-KIT评估套件,价格为29美元。如需订购产品样片和开发工具,请浏览网站:www.silabs.com/isolation
本文地址:https://www.eechina.com/thread-171493-1-1.html     【打印本页】
