仪器仪表商情网: 近期,电力行业电测量标准化技术委员会根据能源局计划任务要求,完成了归口的行业标准《测量用互感器检验装置》征求意见稿,并面向各委员征求意见,截止日期到8月6日。该规范适用于额定工作频率为50Hz,用于检验0.01(0.01S)级及以下一体式的测量用互感器检验装置的型式试验、出厂试验和验收试验。测量用互感器检验装置是向被检的测量用电压(电流)互感器(以下简称被检互感器)供给电压(电流),并检验其测量误差及其他计量性能的所有设备组合,包括标准互感器、互感器校验仪、二次电压(电流)负荷箱、升压(流)变压器、电压(电流)调节设备、互感器的一次和二次回路接线、互感器检定台体,以及检定管理软件等。
目前市面上常见的种类有很多,按被检互感器的种类可分为电压互感器检验装置;电流互感器检验装置(包括用于检验特殊用途S级电流互感器的检验装置);电压/电流互感器检验装置及三相组合式互感器检验装置。 按采用交流检验线路的相/线数可分为单相接线检验装置;三相接线检验装置。按一次可测量被试互感器数量可分为单工位互感器检验装置;多工位互感器检验装置;低压电流互感器自动化检定系统。 按准确级电压互感器检验装置分为0.01、0.02和0.05级;电流互感器检验装置分为0.01S,0.01,0.02S,0.02,0.05S和0.05级。 在技术上至少保证装置的标准互感器和配套设备应完整齐全。装置应提供正确、完整的电气原理图、安装接线图和使用操作说明书。装置标准互感器及配套使用的互感器校验仪、负荷箱、调压器以及升压器(升流器)或程控源应具有有效期内的检定证书或测试报告。 环境条件需达到环境温度(10~35)℃;相对湿度小于85%;海拔高度不超过1000m。具体要求在附件中均有体现。 该标准征求意见稿规范引用了JJG314《测量用电压互感器检定规程》、JJG1021《电力互感器检定规程》、GB6738《电测量指示仪表和记录仪表及其附件的安全要求》、GB/T15464《仪器仪表包装通用技术条件》等标准条文,共同构成该规范制定的基础性系列规范。
