IPX1~IPX9淋雨试验室 IP防护等级试验室
发布时间:2016-7-15 17:00
发布者:maxcna
IPX1~IPX9淋雨试验室 IP防护等级试验室产品用途 各IP防水等级组合可按需定制 主要适用于户外照明、室外灯具、家用电器、通讯产品、信号装置及汽车灯具等产品做外壳防护等级测试(IP防水等级试验)。 淋水试验装置根据GB-4208、DIN-40050-9、IEC-60529、ISO-20653《外壳防护等级(IP代码)》设计制造,适用于电气产品进行第二位特征数字为IPX1~9K的防水试验。 二、IPX1~IPX9淋雨试验室 IP防护等级试验室 主要参数: IP X1 = Dripping water IP X2 = Dripping water when tilted up to 15° IP X3 = Spraying water at any angle up to 60° IP X4 = Splashing water IP X4K = splash water with increased IP X5 = Water jets IP X6 = Powerful water jets IP X6K = strong high-velocity water IP X7 = Can be resistant immersion in a short period of time (1m) IP X8 = Under a certain pressure for a long time immersion IPX9K = High-pressure water jets IP X1 = 滴水 IP X2 = 滴水当倾斜到15°时 IP X3 = 水喷雾在任意60°角度内 IP X4 = 水喷洒 IP X4K = 增压溅水 IP X5 = 水射流 IP X6 = 强力水射流 IP X6K = 增压冲水 IP X7 = 可于短时间内耐浸水(1m) IP X8 = 于一定压力下长时间浸水 IPX9K = 高压水冲击 1. IPX1/IPX2滴水试验装置
2. IPX3/IPX4溅水试验装置
3. IPX4K加压溅水试验装置
4. IPX3/IPX4花洒装置
5. IPX5/IPX6/IPX6K喷水试验装置
6. IPX7浸水试验箱
7. IPX8潜水试验
8. IPX9K高温高压强喷防水试验装置
9. IPX1~IPX9 淋雨试验室 IP防护等级试验室通用转盘系统 a. 转盘直径:500mm b. 转盘转速:1~5转/分钟,可调。 c. 转盘角度:可倾斜15度 d. 转盘材料:304不锈钢,激光切割而成,客户受测品可由定制夹具固定,或扎带绑定。 e. 带电测试:配防水插座(选配) f. 转盘高度:可调节高度,调节机构为螺杆原理。 g. 转盘移动性:4个万向脚轮任意移动,带刹车。 h. 转盘材料:304不锈钢 i. 转盘动力系统:电机+减速系统+变频器 10. IPX1~IPX9淋雨试验室 IP防护等级试验室控制系统 ① 采用触屏和PLC及步进闭环控制系统 ② 触摸屏:MGCE 7寸 真彩 ③ PLC:台达 11. 电源:1∮、220V/380V、50Hz。 12. 受测试样应是未使用过且干净的。 ...... |
