Diodes推出超级势垒整流器,优化固态MR16 LED改造灯
发布时间:2016-7-13 10:49
Diodes 公司推出SBRT3M40P1沟槽超势垒整流器(SBR)产品,经优化使用小外形尺寸提供低正向电压降,同时保持低反向漏电流,以满足集中于12V AC LED改造灯的固态照明(SSL)应用中的输入桥整流器要求,针对受欢迎的MR16卤素灯提供更高效且使用寿命更长的替代产品。 这款额定电压为40V的沟槽SBR器件能够在+125°C温度下运作,在12V阻隔电压下具有仅为1.2mA的低反向漏电流,在MR16改造灯的高温度环境下提供热失控免疫能力。而且,这款器件最大限度地提高1A桥式整流器的效率和功率密度,在6.75mm2的紧凑PowerDI®123占位面积下具有仅为0.29V的正向电压降。 为了最大限度地减小正向损耗,SBRT3U40P1器件是在反向漏电流增加至4mA的代价下具有0.25V的较低正向电压降的替代产品,并提供不同的正向损耗和反向泄漏电流选项,从而能够根据波形的占空比要求和运作温度来优化整流电路。 40V阻隔电压能力通常可为12V AC输入电源提供充足的余裕,然而,如果线路调节不良,具有60V阻隔电压能力的SBRT3M60P1和SBRT3U60P1器件分别以0.34V和 0.28V的稍高正向电压降为代价,以提供额外的余裕。 虽然提供传统的SMA封装选项,PowerDI123封装具有更小的占位面积(从16mm2减小为6.75mm2)和更低的侧高(从2mm 减小为<1mm),为空间至关重要的应用如MR16灯泡市场改造目标。 如要了解更多信息,请访问公司网站www.diodes.com |
