二颗“高精确度、低功耗、小体积”32.768Khz 温补晶体振荡器TCXO
DSK321STD 32.768Khz TCXO是上海唐辉电子有限公司目前面向市场推出的一款小体积、高精确度、低功耗的RTC温度补偿石英晶振。对于目前兴起的智能穿戴市场以及物联网市场、智能医疗、手持式设备、智慧能源等领域来说,DSK321STD这颗产品给工程师们提供了一个非常不错的参考选择。 以智能穿戴产品为例,一般来说需要两个32.768kHz的参考时钟,一个用于MCU的RTC;一个用于蓝牙芯片的睡眠时钟。如果使用晶体谐振器则需要采用两颗32.768Khz。由于DSK321STD是一个时钟石英晶体振荡器,它可以很容易驱动两个负载,体现了该产品的优越性。 DSK321STD 32.768Khz TCXO的优势如下: 1、 采用数字温度补偿方式 2、 高精确度+/-5ppm(-40-+85°C)、+/-3.8ppm(-10-+60°C) 3、 低功耗 5、 宽工作温度(-40-+105°C) 6、 小体积封装3.2*2.5mm 7、 无需防湿包装管理
8、 符合AEC-Q100标准 主要参数如下:
DSK321STD32.768Khz实物图:
DSK321STD32.768Khz温度曲线图:
DSK321STD 32.768Khz TCXO从2013年底问世以来,在唐辉电子的大力推广之下,目前已经有诸多典型的应用案例,与一些知名品牌的MCU匹配使用: 5、 Energy Micro的EFG32系列 6、 Fujitsu的MB89xx/MB951xx系列
第二颗32.768Khz简介如下。
SIT15xx系列是上海唐辉电子能够提供的又一款高精确度、低功耗、更小体积的32.768Khz TCXO产品,该产品是基于MEMS技术的全硅振荡器,有别于传统的石英晶振。它具有以下特点: 1. 体积最小1.5*0.8mm 2. 低功耗 1-4.5uA 3. 高精确度+/-5ppm(SiT1566/68) 4. 低抖动
主要规格参数如下:
SiT15xx实物图:
SiT1566/68温度曲线图:
唐辉电子根据终端研发工程师的喜好,可同时提供传统石英材质的DSK321STD 32.768Khz,也可以提供MEMS的SIT15xx全硅振荡器,让工程师们有更多的选择空间,设计出更好的产品。 如有需要,欢迎留言。可以提供样品测试。
