多级放大器结构方框图和电路分析方法
发布时间:2016-7-12 10:33    发布者:designapp
关键词: 多级放大器 , 单级放大器
多级放大器通过级间耦合电路将一级级的单级放大器连接起来,级间耦合电路处于前一级放大器输出端与后一级放大器输入端之间。
1、多级放大器结构方框图
图1所示是两级放大器的结构方框图,多级放大器结构方框图与此相似,只是级数更多。
图1两级放大器结构方框图
从图中可以看出,一个两级放大器主要由信号源电路、级间耦合电路、各单级放大器等组成。信号源输出的信号经过耦合电路加到第一级放大器中进行放大,放大后的信号经过级间耦合电路加到第二级放大器中进一步放大。在多级放大器中,第一级放大器又称为输入级放大器,最后一级放大器称为输出级放大器。
2、各单元电路作用和电路
分析方法
1.各单元电路作用
关于这一方框图中的各单元电路的作用说明如下:
(1)信号源电路是信号源所在的电路,多级放大器中的各级都是放大这一信号。输入耦合电路通常是指信号源电路与第一级放大器之间的耦合电路,它的作用是将从信号源电路输出的信号无损耗地加到第一级放大器中,同时将第一级放大器中的直流电路与信号源电路隔开。
(2)级间耦合电路处于两级放大器之间,它的作用是将前级放大器输出的信号无损耗地加到后一级放大器中。同时,有的级间耦合电路还要完成隔直工作,即将两级放大器之间的直流电路隔开。个别情况下,级间耦合电路还要进行阻抗变换,以使两级放大器之间阻抗匹配。
(3)输出耦合电路是指多级放大器输出级与负载之间的耦合电路,它的作用是将输出信号加到负载上。
(4)各级放大器用来对信号进行放大,或是电压放大,或是电流放大,或是电压和电流同时放大。
2.电路分析方法
多级放大器工作原理的分析方法与单级放大器基本一样,不同之处主要说明以下几点:
(1)多级放大器只是数级单级放大器按先后顺序通过级间耦合电路排列起来,所以电路分析内容、步骤和方法同单级放大器基本相同。
(2)分析信号传输过程时,要从多级放大器的输入端,一直分析到它的输出端。信号幅度每经过一级放大器放大后都有所增大,所以信号幅度是愈来愈大。
(3)分析直流电路时,如果各级放大器之间的直流电路是隔离的,则要分别分析各级放大器的直流电路;当各级放大器之间的直流电路有联系时,则要整体分析。另外,由于后级放大器中的信号幅度已比较大,所以后级放大管的直流偏置电流比前级的大。
重要提示
多级放大器与单级放大器相比较,多出了级间耦合电路、退耦电路的分析。对于级间耦合电路,主要分析信号是怎样传输的,直流电流是否能够通过级间耦合电路;对于退耦电路的分析,主要是两级或更多级放大器之间信号相位的分析。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-169830-1-1.html     【打印本页】
