在小家电电源、MCU或功能模组供电电源等应用领域,会用到小功率的恒压电源,针对这个应用,钲铭科电子在原有SM7015、SM7035P方案基础上,推出性价比更高的小功率恒压方案SM7033P。 一、SM7033P简介 SM7033P是一款恒压控制芯片,内置CS检流电阻,全电压范围恒压精度小于±3%,外围元件少,方案成本低。具有自恢复的输出开短路、输出短路保护等多重保护功能,以提高系统可靠性;为了消除高压功率管在开启瞬间产生的尖峰造成的干扰,内置前沿消隐电路,避免芯片在功率管开启瞬间产生误动作。通过DRAIN端口对VDD电容充电,实现高压自供电,芯片通过FB端口电压进行跳频控制,即当系统输出电压升高时,芯片工作频率降低;当系统输出电压降低时,芯片工作频率升高,从而稳定输出电压,得到高恒压精度。
二、典型应用 以典型的5V/100mA待机电源方案为例,下面是方案的DEMO板以及电气参数。 2.1 DEMO样板 2.2 测试参数 不同输入电压不同负载情况下测试数据如下: 另外,输出电压纹波小于150mV,无输出电压过冲,容易过传导辐射等认证。 每个方案性能的好坏,不但与控制芯片和外围元件有关,而且PCB设计的好坏也有很大的关系,在PCB的设计中,请注意以下几个问题: 初级环路与次级环路的走线距离尽量粗而短,以便更容易通过EMC测试。 高压信号与低压信号分开走线,避免高压信号对低压反馈信号产生干扰。 芯片VDD及FB的地尽量靠近芯片的GND。IC的7、8脚GND需要铺铜处理,铺铜面积建议大于8*8mm,以降低芯片的温度。 小结 针对小家电及智能照明待机电源等应用领域,钲铭科电子不但有SM7015/25/55/75大功率系列,而且针对小功率的待机电源应用,钲铭科电子也推出电压灵活可调,支持贴片电感或棒形电感等多种应用的SM7033/35P等方案。若方案的输出电流不超过150mA,推荐优选SM7033P恒压方案;当电流大于150mA,小于250mA时,推荐优选SM7035P方案。
