凌力尔特推出40V、3.5A µModule稳压器,符合 FMEA 要求并可在高达 150ºC 结温工作
发布时间:2016-7-4 11:18
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型 DC/DC µModule (微型模块) 稳压器 LTM8003,该器件的输入电压额定值为 40V (绝对最大值为 42V),连续输出电流为 3.5A (峰值为 6A)。LTM8003 的引脚布局符合 FMEA (失效模式影响分析) 要求,因此如果短路至 GND、短路至相邻引脚或某引脚处于浮置状态时,输出电压保持等于或低于稳定电压。H 级版本的最高结温为 150°C,非常适合高温或大功率汽车及工业应用。 LTM8003 在 3.4V 至 40V 输入电压范围内工作,具 0.97V 至 18V 可调输出电压范围。开关频率可通过外部电阻器调节,或可同步至 200kHz 至 3MHz 的外部时钟。 LTM8003 有 4 种工作模式:突发模式 (Burst Mode)、脉冲跳跃模式、具扩展频谱的脉冲跳跃模式和外部同步模式。以突发模式运行时,静态电流为 25µA (最大值),因此 LTM8003 非常适合电池供电系统,尤其适合“保持运作”的系统。 LTM8003 在 12VIN 至 3.3VOUT 时,效率为 90%,提供 3.5A 输出电流,在环境温度高达 100°C 时,无需散热器或气流。 LTM8003 采用 6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装,内置了开关稳压器、电感器和其他支持性组件。该器件仅需要大容量输入和输出电容器以及几个电阻器就可构成完整设计。 LTM8003 在 -40°C 至 125°C 或 -40°C 至 150°C 温度范围内运行。千片批购价为每片 11.30 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM8003。 照片说明:符合 FMEA 要求的 40V、3.5A DC/DC µModule 稳压器 性能概要: LTM8003 • 宽输入电压范围:3.4V 至 40V • 宽输出电压范围:0.97V 至 18V • 3.5A 连续输出电流 (峰值为 6A) • 引脚布局符合 FMEA 要求 • 150°C 最高工作温度 (H 级版本) • 可选开关频率:200kHz 至 3MHz • 外部同步 • 低静态电流:25µA • 可编程软启动 • 6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装 |
