凌力尔特推出采用 6.25mm x 9mm BGA 封装的 42VIN、3.5A µModule 稳压器
发布时间:2016-6-15 11:08
适用于工业系统、工厂自动化和航空电子产品 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出输入电压高达 40V (绝对最大值为 42V) 的 µModule (微型模块) 降压型稳压器 LTM8053,在噪声环境中,例如工业机器人、工厂自动化和航空电子系统环境,该器件用未稳压或起伏在 12V 至 36V 输入电源时可安全运行。 LTM8053 含有一个开关稳压器控制器、功率开关、电感器以及其他支持性组件,采用 6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装。LTM8053 解决方案仅需要两个电容器和两个电阻器,占用约 150mm² 电路板面积,而其他解决方案却需要占用多达 250mm² 电路板面积,且所需外部组件数量多一倍。 LTM8053 提供 3.5A 连续 (6A 峰值) 输出电流,其 SHARE 引脚可实现均流,从而允许该器件并联运行,以提供更大的电流。可采用一个电阻器调节输出电压在 0.97V 至 15V。这种宽输出电压范围提供了通用性,因此这样一个器件就可产生常用的 3.3V、5V、12V 和 15V系统总线电压。12VIN 至 5VOUT 的效率为 90%。LTM8053 在环境温度高达 85ºC 时可提供 3.5A 输出电流,并无需散热器或空气流动 (12VIN 至 5VOUT)。 LTM8053 在 –40ºC 至 125ºC 温度范围内工作。千片批购价为每片 9.66 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM8053。 42V、3.5A 降压型µModule 稳压器 性能概要: LTM8053 • 完整的降压型开关模式电源 • 宽输入电压范围:3.4V 至 40V • 宽输出电压范围:0.97V 至 15V • 3.5A 连续输出电流,6A 峰值电流 • 可并联以增大输出电流 • 可选开关频率:200kHz 至 3MHz • 符合 RoHS 标准的纤巧、扁平 6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装 |
