SCHURTER 新配VAC和VDC额定值的小巧高性能保险丝
发布时间:2016-6-15 10:58
SCHURTER的SHT 6.3x32保险丝能够承受更高电压过电流并且对1500A以下的电流(500 VAC和400 VDC)提供短路保护,并能装入普遍接受的6.3x32 mm(¼" x 1 ¼")紧凑空间中。小巧高性能保险丝非常适合用于在三相系统中的初级交流电路保护、HVAC系统、照明和其他工业建筑及自动化系统。新的400 VDC额定值可为智能建筑、电信中心、数据场和相关外围系统的直流功率系统提供一次保护。这一交流和直流电压额定值的组合(含详细的分断能力额定值列表)以及其他精确定义的性能规格,使保险丝高度可靠且经过认证可用于交流或直流应用。 SHT 6.3x32有16种标准型保险丝,额定电流范围为1-32 A。10A以下型号配备辫型引线,以便直接安装到印制板上。标准型保险丝可用于各种面板或印制板安装式保险丝座或夹,方便保险丝更换。SCHURTER提供全系列高电流保险丝座和夹,兼容SHT及其对应的快速熔断型SHF。 SHT 6.3x32与大多数重要的同类产品直接兼容,再加上其出众的性能,使其不仅成为了一种在构成、匹配度和功能性上的替代产品,而且还可满足最新定义的应用要求——尤其是直流电领域出现的应用。SHT 6.3x32保险丝经过cURus认证,符合RoHS标准。 技术数据: - 认证符合UL 248-14,CSA C22.2 no. 248.14 - 高分断能力(H),额定电压下最大为1500 A - 高额定电压,最大为500 VAC / 400 VDC - 16 种额定电流 (1 A - 32 A) - 时间延迟 (T) 特性 - 高功率三相系统 应用: - 建筑物自动化:暖通空调(HVAC) - 光伏:换流器与电网之间的保护 - 变频器和镇流器 - 为数据中心的服务器配电 - 高电压直流电信和智能商业化建筑应用 因特网: SHF微型网站[2] |
