安森美半导体的超低功耗音频处理器延长70%的播放时间
发布时间:2016-6-1 16:20
当今便携式及可穿戴设备基本上都具备录音和音频播放功能,这极大地增强了消费者的使用体验。然而,随着功能的不断增多,消费者却又要求这些设备更轻、更薄、更短、更小,提供更长的续航时间,这趋势令电子元件工程师面临更严苛的设计挑战:需要实现高品质、先进的数字信号处理(DSP)算法,并节省空间和省电。为此,安森美半导体推出LC823450超低功耗单芯片方案,提供高分辨率的声音处理,并集成音频应用所需的功能,还降低成本。 LC823450概览 LC823450是音频处理系统大规模集成电路(LSI),为其供电的是高能效的ARM Cortex-M3核和32位/192 kHz音频处理引擎,支持基于硬件的MP3编码/解码和无线音频,提升性能和电源能效。LC823450以其充足的片上SRAM(1656k字节),为音频处理和应用任务提供大量内存,无需配备辅助内存芯片。设计人员还可利用丰富的集成的音频外围器件如模拟/数字转换器、锁相环和D类放大器。此外,行业标准接口如SPI、I2C、SDCard和UART使产品设计人员能内置通用连接。 图1:低功耗、高分辨率音频处理系统LSI——LC823450 LC823450的优势 1. 超低功耗 LC823450采用了超低功耗技术,该技术广泛用于录音机(语音、音乐录制)、移动音乐手机及便携式记忆播放器的音乐播放,提供市场上最长的电池使用时间。经基准测试,LC823450较竞争对手的器件多70%的播放时间。 2. 小尺寸 LC823450具有集成的模拟功能,因而减小PCB空间。尤其在采用WLCSP封装方式时,其封装尺寸仅5.52mm x 5.33mm,较竞争对手的同类器件小约50%,符合可穿戴应用更纤薄的趋势。 3.软件模块和DSP算法 为加快软件设计和最大限度地降低开发成本,安森美半导体提供一站式软件服务,包括大量免除专利使用费和免授权费的数字信号处理(DSP)代码程序库,和基于客户要求的开发服务,包括先进的功能如噪声消除器,和增强低频播放的低频智能虚拟励磁(S-Live)。在移动设备中,通常使用一个小型扬声器来减小设备尺寸和重量。但小型扬声器无法播放低频,音质也会下降。S-Live使用安森美半导体专利的心理声学低音增强算法,虚拟地播放低音信号。噪声消除器在音频应用中可用于非平稳噪声消除。 LC823450的特性 图2:LC823450框图 1. Cortex-M3双核,AMBA (AHB/APB)系统 • 内部SRAM (1.5M字节) • 内部ROM (256字节) • SDRAM控制器 64M至256M位SDRAM / 移动SDRAM • 外存储器控制器 支持NOR Flash、SRAM、ROM,和8/16位LCD控制器接口 可提供内部ROM boot和外存储器boot • DMA控制器(8ch) • 中断控制器(外部90ch,内部82ch) • 串行外设接口SPI(1ch) • 串行Flash 接口(1ch) 可提供四线串行外设接口、高速缓冲存储器(16k字节、4路组相联、128线)功能 1.8 V专用电源 • UART (3ch) UART1: 流控制 (清除发送、请求发送) UART0,UART2:流控制 • I2C (2ch) 单主机 • GPIO (90ch) • Plain Timer / 看门狗定时器 (1ch x 3) • 多重定时器 (2ch x 4) • 10位ADC (6ch) • SD 卡 接口 (3ch) SD0:支持eSD/eMMC boot (内置ROM Boot功能) ,1.8 V专用电源 SD1:多路内存条接口,1.8 V专用电源 SD2:1.8 V专用电源 • USB2.0主机 (高速/全速/低速)控制器,器件 (高速/全速)控制器。USB功能要求集成的物理层Xtal (XT1) 48 MHz用于主机,12/20/24/48 MHz用于器件OTG功能,主机和器件共享集成的物理层 • 实时时钟 (RTC) 可提供通用RTC和KeyInt RTC两种模式,KeyInt RTC可实现上电功能 • 支持串行线调试 (SWD)作为调试接口 支持串行线查看器 (SWV)作为跟踪接口,仅可跟踪一个Cortex-M3核 2. 基于硬件的MP3编码/解码器:MP3 MPEG1,MPEG2,MPEG2.5 3. LPDSP32系统 • 内部SRAM (120k字节) • 内部ROM (220k字节) • WMA (微软WMA解码器配置文件) • AAC (MPEG4 LC-AAC) • 可变速控制播放 (0.5至4倍速度) 以WMA和AAC播放时,高达2倍速度 以PCM播放时高达4倍速度 以基于硬件的MP3播放时,高达4倍速度 • 噪声消除器 4.可提供蓝牙协议栈 5.其它音频功能 • 6波段均衡器 (EQ3) • 音量,静音 • 噪音计 • 音频定时器/中断发生器 • 16/24/32位192 kHz PCM接口 (2ch x 2) • 同步采样频率转换器(SSRC) • 异步采样频率转换器(ASRC):减小抖动功能支持USB音频级和蓝牙串流 • Beep发生器 • 数字麦克风接口 (2ch x 1) • 16位音频DAC (2ch) D类放大器用于耳机 (2ch)。需要外置LC低通滤波器 6.音频时钟发生器 • 专用锁相环用于音频 • 可选的锁相环参考时钟 总结 安森美半导体的先进音频处理单芯片方案LC823450具备领先的集成度和高电源能效,为便携式及可穿戴等移动设备提供更优越的体验,高分辨率音频将听觉享受提升到新的水平。丰富的集成特性、硬件加速功能和简单的软件条款,简化产品设计人员的工作,缩减开发成本,加快产品上市。LC823450相关技术文档,包括应用注释、评估板使用手册、物料单及电路原理图等可于http://www.onsemi.cn/PowerSolutions/product.do?id=LC823450下载。 |
