TI推出业界首款差分感应开关
发布时间:2016-5-12 15:48
更加可靠的最新电感装置,简化开关应用中的机械设计 德州仪器 (TI) 近日推出了业界首款差分感应开关,此款开关采用双线圈结构,可自动降低温度变化和部件老化带来的影响。 LDC0851通过印刷电路板(PCB)上的简易线圈来检测是否存在导电材料。利用这种独特的技术,这款低成本、高可靠性的开关可以广泛配置于按钮、旋钮、门开/关检测等设备,以及个人电子产品、家用电器、工业设备和通信应用的速度和方向感测等领域。了解新型感应开关的相关信息或订购样品,敬请访问ti.com.cn/product/cn/ldc0851 LDC0851的传感线圈可实现优于1%的开关精度,且不受温度变化的影响,它无需进行生产校正,并可将零件之间的差异降至最低。不同于其他传感技术,LDC0851的非接触式和无磁设计即使在有尘土、油污或其他恶劣环境中也可实现准确的感应,为设计人员提供了一种可靠、低成本的解决方案。这款设计还加入了德州仪器独特的电感集成电路组合,包括LDC1614系列的多通道电感数字转换器。 LDC0851的主要特性和优势: • 稳定的开关阈值:差分结构可以在不同的温度、湿度等环境因素下保持稳定的开关阈值,不受元件老化的影响,确保稳定、长期的使用性能。 • 高精度:可实现优于1%的开关精度,是采用磁性传感器设计的10倍以上,从而省却了生产校正的需要。 • 高可靠性:装置不受诸如油脂、污垢和灰尘等不导电污染物的影响,可以延长产品的使用寿命,降低更换成本。该设计也不受直流(DC)磁场的影响,确保在各种使用环境中稳健运行,并保持较高的可靠性。 • 低功耗:LDC0851的工作周期使得每秒10个样本的电流平均消耗量小于20微安,比竞争对手产品的功耗低五倍。 启动设计的工具和方法 LDC0851EVM评估模块可以帮助设计人员轻松配置LDC0851,并将它设计成一个无需编程的系统。目前可在德州仪器商店及授权分销商处购买LDC0851EVM。 增量式旋转编码器参考设计(TIDA-00828)展示了如何使用LDC0851设计一个简易的32位旋钮。只需两个LDC0851感应开关,这个系统就可跟踪旋转位置和方向,而设计人员便可以轻松地调整编码器位置的数量。其他感应传感参考设计可在TI Designs参考设计库中查阅。 利用德州仪器的WEBENCH®设计中心,系统设计人员可迅速开展感应传感设计。此在线工具简化了需要相关应用和系统支持的传感器线圈设计。这项优化的设计可以推广到多种计算机辅助设计(CAD)程序,以迅速将传感器线圈整合为一个整体的系统布局。 包装和销售 现可从德州仪器商店和授权的经销商处购买2mm×2mm超薄小型无导线(WSON)封装的八管脚LDC0851,订购单位为1,000套。 |
