Allegro推出全新1MHz带宽集成式霍尔效应电流传感器IC
发布时间:2016-5-10 15:18
小外形封装帮助客户更容易地完成设计集成 Allegro MicroSystems, LLC宣布推出首个1MHz带宽霍尔效应电流传感器IC ACS730,具有极快的210ns响应时间。这款器件可为交流或直流电流传感提供经济而精确的解决方案。ACS730主要面向工业、商业和通信系统,典型应用包括电机控制、负载探测和管理、开关模式电源、以及过流故障保护等等。 新器件ACS730包含有一个精确的、低偏移线性霍尔传感器电路,并在硅片表面附近有一个铜电导路径。在铜电导路径施加电流时能够产生一个磁场,该磁场可以被集成式霍尔IC感测,并转化为成比例的电压。通过使磁场与霍尔传感器尽量靠近而优化器件的测量精确度。在封装后对IC再进行编程以提高精度,从而能够提供一个精确的、成比例的电压值。 当流经原边导流铜箔(从引脚1和2至引脚3和4)的电流不断增加时,ACS730的输出电压具有正斜率。该路径典型内电阻为1.2 mΩ,具有较低的功耗。导流铜箔的端子与传感器引线(引脚5至8)采用了电气隔离,使得ACS730电流传感器能够应用于高端(high-side)电流传感应用,而不需要使用高端差分放大器或其它昂贵的隔离技术。 ACS730器件采用小外形、扁平表面安装SOIC-8封装,引脚框采用 100% 雾锡电镀,可与标准无铅印刷电路板组装工艺兼容。除了倒装芯片高温含铅焊球之外,ACS730器件内部无铅,符合RoHS标准。ACS730器件在工厂出货之前已经过全面校准。 欲了解ACS730产品的价格和其他信息,请联系Allegro上海分公司。 |
