Vicor 模块支持 Google 在 OpenPOWER 峰会上强调的架构
发布时间:2016-5-4 10:38
最新模块为新一代 IBM POWER CPU 处理器及 GPU 实现高效率的 48V 直接负载点解决方案 Vicor 公司进一步扩展其 48V 直接负载点 (PoL) 电源模块产品系列。最新模块针对在高达数百安培负载电流、而电压低于 1.25 伏工作电压的系统负载(CPU、GPU、ASIC 与 DDR 内存)进行了优化。与备选解决方案相比,采用该电源系统,可实现具有更高密度及更高转换效率。采用在纤薄耐用 13 毫米 x 23 毫米 ChiP 封装的 Vicor 正弦振幅转换器 (SAC) 技术将业界一流的功率密度、效率、热性能及电气性能进行完美结合,是各种 48 伏电源系统应用的理想选择。 高效率、高密度、低成本的可靠配电是数据中心及其它应用的关键要素。较高的配电总线电压可降低配电总线的损耗,这是不言而喻的。然而,整体系统电源损耗包含配电总线损耗以及为 CPU 及其它负载供电的电源转换器中的损耗。传统电源转换方法会随总线电压升高而降低效率和功率密度,因此传统分布式电源系统设计必须在总线电压、总线损耗与电源转换器损耗及尺寸之间作出取舍。所以,尽管分布式电源的最佳电压点是在 48V(配电损耗更低、储能电容器更小、缆线及母线条更小,不需要特殊的安全预防措施),但传统分布式电源系统一直都依赖电压更低的总线(即 12V),其损耗因而更高。在很小的面积上,Vicor 的 48V 直接负载点产品能实现优于传统 12V的转换效率,无需在总线电压与系统效率及密度之间作出取舍,从而可帮助系统设计人员实施“绿色”环保的分布式系统解决方案,实现高转换效率、高功率密度以及低配电损耗。 Vicor 的 48V 直接负载点产品系列包含非隔离式升降压预稳压器模块 (PRM) 与电压转换模块 (VTM)。若配置成“分比式电源架构”,则 PRM(例如:Vicor Cool-Power P3751-02 升降压预稳压器模块)的输入电压为 48V 分布式总线,为VTM提供受控的 “分比”电压。VTM 的输出电压等于分比电压乘以固定转换因子 K,而 VTM 的输出电流则等于 1/K 乘以 VTM 的输入电流。负载点的电流倍增可提供更高的效率、密度及带宽,这都是分比式电源的特性。 Vicor 在今年 3 月份举行的 2016 开放计算项目峰会 (Open Compute Project Summit) 上宣布推出了其最新一代 48V 直接负载点产品系列,与 Google 为绿色环保数据中心采用 48V 服务器及配电基础架构的公告保持高度一致。Vicor 的 PRM/VTM 解决方案设计在高级 CPU/GPU 主板中,包括整合新一代 POWER CPU 产品的各种高级应用。 2016 OpenPOWER 峰会期间推出了两款最新 VTM 电流倍增器模块:一款是 K=1/48 单元,其二次侧电压是一次侧电压的四十八分之一 (1/48),可以在高达 1948 安培/立方英吋的密度下提供高达 135 安培的电流;另一款是 K=1/40 单元,其二次侧电压是一次侧电压的四十分之一 (1/40),可以在高达 1354 安培/立方英吋的密度下提供高达 130 安培的电流。这些器件可以并联工作,充分满足 250A 乃至更高电流的 GPU 处理器需求。VTM 的输入电压可以从0V到60V,具有超过 94% 的典型转换效率以及真正的双向电源传输功能。 每款 VTM 都具有极低的输出阻抗特征,用户可以将大容量电容器从负载点移走。再者,只有大电流 VTM 才需要靠近 CPU;PRM 的位置可以远一点。此外,常规降压稳压器解决方案需要多相才能处理在“超频”或“加速”模式下工作的 CPU 所需的全部瞬态电流。VTM的峰值电流能力只受限于热,可以在几毫秒内提供两倍的额定持续电流,因此在瞬态 CPU/GPU 工作模式下不会影响系统功率密度及成本。在需要遥测及 PMBus[a] 数字控制的应用(例如:一些 CPU、GPU、ASIC 与 DDR4 存储器应用)中,Vicor 的 PI3020 数字控制与遥测器件可与 VTM/PRM 对配合使用。 Vicor 开创了 48V 直接到负载点的功率转换技术。这些 Vicor 最新一代 48V 直接到负载点产品的新成员进一步壮大了 VTM 与 PRM 模块的产品阵营,这些模块的每一代产品都显示了实质性能的提升。事实上,Vicor 在过去十年中,平均每两年就将转换器功率损耗降低了 25%,功率密度随之提高。与传统“多相”降压稳压器相比,分比式电源可提供优异的效率、密度、瞬态响应及噪声性能。近期的第三方研究显示,VTM 的噪声频谱比原有多相位降压稳压器低一个数量级。 除了 PRM 与 VTM 分比式电源系列外,Vicor 的 48V 输入负载点产品系列还包含稳压转换器(诸如其 PI35xx 系列 Cool-Power ZVS 降压稳压器等)的生态系统,是从 48V 总线直接为各种负载及辅助电源轨供电的理想选择。在从分布式电源系统到集中式电源系统的任何电源系统应用中,Vicor 综合而全面的模块化 DC-DC 及 AC-DC 电源组件系列及其“想当然”电源组件设计方法与在线 PowerBench 工具都可帮助电源系统工程师快速配置并实施各种完整的系统,提供业经验证的可靠性与可预测性,以及业界领先的性能、密度、效率与经济性。 |
