关于零线、火线、地线、单相电、三相电
发布时间:2016-5-3 10:19
发布者:designapp
本文介绍的都是比较基础的内容,大家可以加到书包,方便查找。 零线: 通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。 三相四线制: 低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN),如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。 配电室变压器输出三根火线、一根中性线(接地则也称为为零线)。三根火线(相线)每一根与零线是220v称单相。火线与火线为双相(两相)380v。三根火线全使用为三相,每两根都是380v。由一条火线与一条零线组成的电路称为单相电路。由三条火线组成的电路称为三相电路。两相中国不使用。 三相五线制 是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后绝不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。零线与PE线的根本区别在于:零线构成回路,PE线仅起保护作用。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求使用三相五线制! 颜色规范 应用中最好使用标准、规范的导线颜色:A相用黄色,B相用绿色,C相用红色,N线用淡蓝色,PE线用黄绿双色。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线L(Line),用棕色;另一条为零线N(Neutral中性线),用淡蓝色,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路;另外三孔插座上(左零有火,中为地),会有接地线,将一些电器的外壳接地,即为接地保护线PE,用黄绿双色线。 重复接地 不论N线(中性线)还是PE线(保护接地线),在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记! “单相三线”: 是火线L、零线N和接地线GND。L和N之间电压为220V交流电。也就是单相交流电。民用电源都是采用单相交流220V电压供电。 “双相三线”: 是指两根火线L1和L2加一根零线GND。L1和L2之间电压为380V交流电。 可以将插座开关上的火线和零线互换吗? 实际上,如果采用两芯插头(中国国家标准之一),无所谓互换的。唯一的问题,可能导致用电器的电源开关切断零线,从而使得电器在关断状态下带电,安全隐患较大。但目前普遍采用双刀开关,几无影响。 零线接地吗? 零线不允许任何个人擅自接地,只允许在变压器端接地。 即比如高压送电过来(10KV或20KV这些)然后在变电台的地方,将低压输出绕组(3相380V)中的中性线(零线)接地,为了是保持3相能够由于零线对地放电,而使三相平衡,如果零线不接地那么负载不平衡时中性点就会漂移,一旦漂移就会导致某一相电压过高烧毁设备。而接入用户的设备通常都无法经受这些电压变化。所以变压器端必须接地,但只允许一次接地,即在变压器的地方接,其他地方禁止接地。用户端是绝对禁止接地的,如果你零线接地,假设安装了漏电保护开关,保护开关会动作,而如果你安装了一些保护断路器,那么断路器可能不会动作,甚至电流超载也不会。 什么是变压器中性点?(中性点接地,则为零线) 三相电力变压器的一次侧(初级)或二次侧(次级)的三相绕组作星形联结时三相绕组接入(或接出)电源,末端并联成一点,这个点就是中性点.在三相四线供电线路中,中性点应接地,又称为零线. Tips: 所谓交流电,一般指大小和方向随时间作周期性变化的电压或电流。它的最基本的形式是正弦电流。 当没有形成回路时,火线有随正弦上下波动的电压,但没有电流,零线中也没有电流,而且零线此时对地电压一般为0V;当220v 电压形成回路,若零线接地良好,电压很低,可以忽略,若接地不良可能会出现较大压差,此时零线、火线均有电流流过。 |
