Dialog的智能照明Dual-Dim LED驱动控制器提供单芯片TRIAC和数字接口调光
发布时间:2016-4-27 11:34
iW3690驱动器IC很好地填补了传统壁式调光和最新数字调光解决方案之间的空缺,加速了智能照明在市场中的普及 Dialog 半导体公司推出一款革命性的LED智能照明驱动器IC-- iW3690,其将数字控制(I2C)与Dialog先进的切相TRIAC调光技术结合于一体。这是业内第一款单芯片解决方案,使智能LED光源能够根据数字命令(包括通过无线发送的命令)进行调光,又可以同时与传统TRIAC调光器协同工作。 该IC适合25W以内功率的应用,其双调光(Dual-Dim)技术支持100%至1%调光范围,并且无闪烁,无微闪。该驱动器IC支持任何无线协议,包括蓝牙、Wi-Fi和ZigBee。采用Dialog的SmartBond DA14580蓝牙低功耗系统级芯片(SoC),可以实现经济有效且简单的最佳无线连接,创建外围元件数量最少、系统物料成本最低的高性能无线智能调光平台。 iW3690可以在任何交流输入切相角度支持数字链路调光和远程开/关。它使用谐振控制方法,达到0.95的功率因数(PF)、小于20%的总谐波失真(THD)和85%的典型转换效率,可轻松满足美国灯具设计联盟(DLC,Design Lighting Consortium)要求。另外该器件还提供了针对过温、LED断路和短路、AC线路过压及输出过流的自动保护。 Dialog电源转换事业部高级副总裁兼总经理Davin Lee表示:“到目前为止,LED设计工程师被迫在传统调光控制上做妥协,以便为用户提供数字智能照明控制。在单个IC上结合对传统模拟调光器的支持和数字接口,可为LED设计工程师提供智能照明的最经济有效且易于实现的控制解决方案。结合我们在创新LED驱动控制IC和蓝牙低功耗SoC上的领先地位,Dialog 提供最优化的接口和同类最佳的待机功耗水平,满足智能照明随时待机接受无线命令的重要要求。” iW3690已开始提供样品,将于2016年本季度批量供货。 Dialog的双调光(Dual-Dim)控制器和蓝牙解决方案在2016年美国国际照明展(LFI,4月26-28日,美国加州圣地亚哥会议中心)上展出并演示。 |
