AEROTECH发布高负荷六自由度定位系统,保证提供精度指标
发布时间:2016-4-26 15:27
新型HexGen HEX500-350HL 由无刷、无槽伺服电机驱动以实现最大使用寿命和最佳性能 Aerotech (www.aerotech.com) 推出业界唯一的高负荷、超精密的六自由度定位系统,能够提供有保证的精度指标。新型 HexGen HEX500-350HL具备六自由度定位功能, 直线轴运动范围 110 毫米,旋转轴运动范围40°。XYZ 轴的最小步进量是 20nm, θxθyθz 轴的最小步进量是 0.2 µrad。 应用包括: • 工业与科研实验室 • 航天 • 军事 • 半导体 • 传感器测试 • X 射线衍射 • 高力装置操纵 • 微电子 • 光学 • 光电 • 数据存储 • 精密机械 由于其高负荷能力、大行程、高速行驶及亚微米精度,Hexapod 可用于广泛的实验室和工业用途。它有无刷、无槽交流伺服电机驱动,最大程度地提高的使用寿命和工作性能。其腿的万向节采用了低摩擦、高刚度设计,全面提升了Hexapod 的性能。 Aerotech 的 A3200 运动控制软件以多用户定义的坐标系统和直观的界面 与实时动态可视化系统实现简单的编程和六自由度的控制。 模拟器工具提供了快速简便的方法来验证六足运动并模拟完整的自动化过程。用户可从标准设计库中进行选择,或轻松创建自己的Hexapod 配置。 该系统为那些有上电或者掉电后无运动需求的客户提供了绝对编码器选项。底座和平台具有150毫米直径的通光孔径,以允许从底部访问工件。底座具有安装孔,可直接安装英制或公制光学平台。 对于一些要求严苛的应用,比如同步加速器采样或者光学调整;半导体制造和检测以及卫星传感器测试,我们也可以提供真空版的 Hexapod。 Aerotech公司是一家为工业、政府、科研机构提供定位和运动控制产品的全球化顶级供应商,其产品专门针对高精度、高产能运动控制解决方案的应用需求提供关键性能指标。 |
