Innovasic发布EtherCAT解决方案,可提供多协议优势
发布时间:2016-4-26 14:37    发布者:eechina
关键词: 交换机芯片 , RapID , EtherCAT
Innovasic公司的fido5200 REM 交换机芯片(fido5200 REM Switch chip)和RapID平台网络接口(RapID Platform Network Interface)已经完全支持EtherCAT,并都通过了最新版EtherCAT一致性测试工具的认证。两种解决方案已经可以量产,并都支持 PROFINET IRT、采用基于信标的设备级环网技术的EtherNet/IP, 以及采用相同硬件配置的ModbusTCP。此外,这两种解决方案的架构都具有TSN特性,可让客户持续支持更新的TSN标准。
fido5200 REM交换机芯片通过一个软件驱动程序进行配置,与从站控制器(EtherCAT Slave Controller,ESC)完全兼容,支持低至12.5µs的周期时间。RapID平台 – EtherCAT网络接口以模块或嵌入式设计的方式进行配置,支持低至1 ms的周期时间。这两种产品目前都已供货。
fido5200 REM 交换机芯片提供 8个 同步管理实体(SyncManager entities)、8个 现场总线内存管理实体(FMMU entities)和相关资源来利用分布式时钟。网络接口通过应用这些特性来支持模块化设备模型 (Modular Device Profile ,MDP)。MDP 可以轻松定义I/O模块,以适合任何应用的大小和处理数据。通过这种方法,网络接口可以通过EtherCAT简单定制某个应用所生产或消耗的全部数据。另外,所有在MDP中被定义的参数可以通过 以太网现场总线(CoE)邮箱协议来获取,增加了最终产品的灵活性。网络接口同时也提供嵌入式网络服务器,使用者可以通过使用以太网 EtherCAT (EoE)邮箱协议的定制化网络服务器内容看到网络参数和I/O 数据。
fido5200 REM交换机芯片和 RapID平台– EtherCAT 网络接口模块 / 嵌入式设计现已接受预定。 欲了解更多信息,请访问 www.innovasic.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-165610-1-1.html     【打印本页】
