示波器触发:常规触发何时不常规?
发布时间:2016-4-26 14:08
发布者:designapp
示波器有两种主要的触发模式:自动(AUTO)模式和常规(NORMAL)模式。不过,常规模式不是通常使用的触发模式。自动模式才是。目前所有的示波器中,默认的触发模式都是自动模式。现在示波器用户对于使用哪种触发模式有很多困惑。我们首先来定义这些术语的含义,然后讨论这些触发模式的名称来源。 自动源自英文“automatic”。在自动触发模式中,一旦满足触发条件,例如遇到上升沿,则示波器将在被测信号上触发。但是如果在预先定义的一段时间内没有发生触发条件,那么示波器将开始生成自己的自动触发--它与被测信号并不同步。这意味着当触发发生后,示波器有可能显示一片模糊的波形。因此如果默认触发模式始终是自动模式,您为什么想要看到有可能模糊不清的一片波形?一个原因是,一片模糊的波形将为您显示信号相对触发电平的位置。您的触发电平可能设置在被测信号之上(太高)或之下(太低)。使用自动触发,您可以看到错误并加以调整。设置示波器是一个循环往复的过程--查看显示结果,然后进行调整(V/格、秒/格、触发电平等),直到达到正确设置。自动触发模式作为默认触发模式的另一个原因是,您可能只想查看电源的直流电平。示波器不能在直流信号上触发,除非直流信号中包含大量开关噪声(但是这样它也就不算是纯粹的直流信号了)。 常规触发模式表示示波器当且仅当达到触发条件时触发。如果您设置的触发电平高于或低于被测信号,那么在示波器屏幕上看到的将是一片空白。那么何时才应使用常规触发呢?如果您想要触发的信号出现频次非常少,也许三秒钟才出现一次,那么您应该使用常规触发模式。这样,只有在触发事件发生时,示波器才会显示信号的同步波形,而在符合条件的触发事件之间不会发生自动触发,避免显示一片模糊的波形。 这种触发模式为什么称为常规触发?我只能猜猜。回溯过去模拟示波器占统治地位的时代,这种触发模式不叫常规触发。它当时称为触发扫描模式,不是吗?当满足触发条件时,例如出现上升沿,模拟示波器将触发一次线性扫描,使用电子波束扫描示波器的阴极射线管(CRT)。但是当数字存储示波器(DSO)于 30 年前问世后,示波器屏幕上显示的波形从电子波束的扫描(激发 CRT 上的荧光粉)变成使用模数转换器(ADC)对离散的波形点进行数字化和存储,然后将其作为示波器屏幕上的像素进行显示。由于技术更先进的示波器不再提供扫描功能,大多数示波器厂家开始把它叫做“触发模式”,而不是“扫描”模式。如果他们一直在使用这个同样古老的模拟示波器术语,它将变成“触发”触发模式,听起来有些啰嗦。因此有些擅长市场营销的人说:“让我们把它称为常规触发模式吧”--也许是因为在需要设置特定触发条件时,人们常使用的触发模式吧。 注意,有些 DSO 仍将其称为自动和触发扫描模式。对于不了解什么是扫描的年轻工程师,我要说声抱歉,没有解释的更清楚。 在我看来,自动和常规触发模式应称为自动触发开启/关闭。对于我来说,这个称呼更直白。但是我知道这种想法不会实现,就像澳大利亚人总是把示波器称为“乌鸦(crows)”一样。 |
