世平推出应用于智能家居的众多Smart Sensor解决方案
发布时间:2016-4-19 15:48
大联大旗下世平推出基于NXP、TI、Vishay等国际大厂器件的应用于智能家居的八大智能传感器解决方案,其中包括温湿度传感器方案、Door Sensor方案、PIR Sensor方案、智能开关方案、Gesture Sensor & Proximity Sensor方案、UV Sensor方案、RGB Sensor方案、手势辨别方案等等。 众所周知,智能家庭的兴起离不开越来越多可用于日常生活用品的传感器产品的出现。越来越多的工业传感器,将规格定位为可用于智能生活产品。大联大相信,在智能家居应用中,除了无线技术之外,Smart Sensor 将是非常重要的一环。为此,大联大世平今天特别推出应用于智能家庭的Smart Sensor解决方案。 图示1-大联大世平的温湿度传感器方案示意图 一、ZigBee 温湿度传感器解决方案 图示2-大联大世平的温湿度传感器方案功能框图 功能描述 ① 光照强度的检测:光敏传感器检测环境光照强度,当光照强度在 75 ~ 150 lx 范围外时,显示灯闪烁。 ② 温湿度的检测:温湿度传感器检测环境的温湿度,当温度在 18 ~ 30 度之外时,显示灯闪烁,蜂鸣器响起;当湿度在 40% ~ 60% 之外时,显示灯闪烁,蜂鸣器响起。 ③ 支持 ZigBee HA 协议:JN5168 将照度和温湿度信息用 ZigBee 无线信传输。将第一块板子上的相应信息送到第二块板子上的显示屏显示。 重要特征 • NXP JN5168 ZigBee 无线控制器 • TI HDC1000 -20°C 至 85°C,0~100% 相对湿度温湿度传感器 图示3-大联大世平的温湿度传感器方案开发板照片 二、ZigBee Door Sensor解决方案 图示4-大联大世平的Door Sensor方案功能框图 功能描述 ① 设备可安装于门上或窗上。 ② 当门被打开时,门磁报警器将发送报警信息,并将信息传递至设置好的手机上。 ③ 可与其他 ZigBee 设备(灯/报警器)作联动,如引发智能灯泡闪烁报警,报警器鸣笛等功能。 方案特点 • 深度睡眠电流 0.12uA(从 IO 口唤醒) • 32 位 RISC CPU,1~32MHz 时钟 • 2 个低功耗的睡眠定时器 • 发射功率 2.5dBm 图示5-大联大世平的Door Sensor方案照片 三、ZigBee PIR Sensor 图示6-大联大世平的PIR Sensor方案功能框图 功能描述 ① ZigBee 人体红外感应,可以监测到人走过的讯息。 ② 可以通过网关发送“贼出没”的信息至微信公众号。 重要特征 • 深度睡眠电流 0.12uA(从 IO 口唤醒) • 32 位 RISC CPU,1~32MHz 时钟 • 2 个低功耗的睡眠定时器 • 发射功率 2.5dBm 图示7-大联大世平的PIR Sensor方案照片 四、ZigBee 智能开关 图示8-大联大世平的智能开关方案功能框图 功能描述 ① 可以通过按钮一键可以搜索网络中的指定节点。 ② 绑定设备后,通过按键控制设备,如控制 ZigBee智能灯的开关。 方案特点 • 深度睡眠电流 0.12uA(从 IO 口唤醒) • 32 位 RISC CPU,1~32MHz 时钟 • 2 个低功耗的睡眠定时器 • 发射功率 2.5dBm 图示9-大联大世平的智能开关方案照片 五、Gesture Sensor & Proximity Sensor 方案 图示10-大联大世平的Gesture Sensor & Proximity Sensor方案功能框图 功能描述 ① 无需外接下载器,通过 LPC11U35 即可下载程序。 ② Proximity Sensor 采集到的数据通过 I2C 传送到主控 MCU,MCU将资料传送到LCM 显示屏上显示出来。 ③ 兼容 Arduino接口。 方案特点 • 近距离感应 Sensor • 32-bit ARM Cortex-M0+ MCU • 采集近距离接触数据 • 集成下载器 图示11-大联大世平的Gesture Sensor & Proximity Sensor方案开发板照片 六、UV Sensor 方案 图示12-大联大世平的UV Sensor方案功能框图 功能描述 ① 无需外接下载器,通过 LPC11U35 即可下载程序。 ② 可以通过 UV Sensor 采集紫外线数据,并显示出来。 方案特点 • 32-bit ARM Cortex-M0+ MCU • 采集紫外线资料 • 集成下载器 图示13-大联大世平的UV Sensor方案开发板照片 七、RGB Sensor 方案 图示14-大联大世平的RGB Sensor方案功能框图 功能描述 ① 无需外接下载器,通过 LPC11U35 即可下载程序。 ② RGB Color Sensor 可以通过发射白光,采集返回的 RGB 数据,并交给 MCU 处理。 方案特点 • 32-bit ARM Cortex-M0 + MCU • 采集 RGB 颜色资料 • 集成下载器 图示15-大联大世平的RGB Sensor方案开发板照片 八、手势辨别方案 图示16-大联大世平的手势识别方案功能框图 功能描述 ① 本方案支持手势识别,可以通过 LCD 显示手势运动方向。 ② 兼容 arduino 接口。 ③ 集成调试器,无需第三方调试器。 方案特点 • VSMF2890RGX01 发射红外光 • VCNL4020 感应光线强度变化 • LPC824M201JHI33 运行手势识别算法 • LPC11U35FHI33 为调试器 图示17-大联大世平的手势识别方案开发板照片 |
