IDT发布全新VersaMixer系列高灵活性RF混频器,为通信系统提供更出众的特性
发布时间:2016-4-15 10:41
混频 , VersaMixer
F1192和 F1792 VersaMixer器件可提供高线性度、低功耗、可配置增益和超高带宽,所有不同频带设计都可以采用同一套物料清单 IDT公司推出全新VersaMixer系列超高带宽RF混频器,该产品系列通过把那些理想适用于当今先进的基于射频(RF)通信系统的所有功能结合在一起,能够提供无与伦比的灵活性。 VersaMixer系列中的F1192和F1792器件设计用于需要在400MHz至3800MHz之间工作的任何高性能和低功耗无线电系统,它们都具有IDT公司产品标志性的高线性度。F1192是一款双通道RF混频器,而F1792则是单通道产品。 这些器件的增益可配置,可应用于2G到5G的多模远端射频单元、回程系统以及公共安全基础设施等广泛的射频卡应用。这些器件还具有超高带宽,能够使射频系统设计师在针对任何应用而优化接收系统增益、噪声和线性度时具有更大的灵活性。这些器件更具有低功耗特性,通常两个通道总共只需835mW,支持当代远端射频单元和小基站(small cell)通信中的高密度PCB布局设计。 与竞争对手产品不同的是,VersaMixer系列产品在运行于整个工作带宽时无需对外部组件作任何更改,这意味着,一套物料清单可以支持各种RF和IF工作带宽,简化了针对不同系统的集成,降低了材料成本并可缩短上市时间。 IDT公司RF事业部总经理Chris Stephens介绍说:“全新的VersaMixer产品系列传承了IDT公司把创新设计应用于所服务市场的传统,巩固了我们在混频器、数字步进衰减器(DSA)、针对基础设施的可变增益放大器(VGA)以及其他高性能应用市场的领导地位。这些集高线性度、超高带宽、可调增益和极低功耗于一体的器件已经受到了早期重要客户的热烈欢迎。” 这些器件的可配置增益特性基于IDT的FlatNoise技术,由于在增益设置减小时,输入IP3和输入P1dB实际上增大了,因而可配置增益特性能够保持噪声系数相对不受影响。增益可通过两个平行的引脚来控制,其建立时间小于100ns,如果射频设计师需要,允许“运行中(on-the-fly)”对增益进行动态调整以实现性能最大化。 参数
价格及供货信息 F1192双通道RF混频器和F1792单通道RF混频器现在已经量产,采用紧凑型4 x 4 mm 24-TQFN 封装。10k批量起,F1192单价为$3.23,F1792单价为$2.57。 |
