FTDI 发表更小封装的双通道与四通道高速USB接口芯片与所支持的开发板
发布时间:2016-4-13 11:03
为了满足工程师更广泛的 I/O 功能与缩小电路板空间的需求,FTDI 在广受欢迎的 FT2232H 及 FT4232H 系列下,发表最新的版本。这些 USB2.0高速芯片 (支持480Mbit/s 操作) 原为64个引脚的LQFP封装,在新的版本缩减为56个引脚的VQFN封装。因此新的芯片在电路板设计与布线上将更容易,更适合需要节省空间的设计。 FT2232H拥有2个端口而FT4232H拥有4个UART串口,这些端口皆可独立配置,而支持各种不同的工业标准,使用者可以灵活使用。亦可藉由MPSSE(multi-protocol synchronous serial engine)来模拟JTAG,SPI,I2C,bit-bang,或者其他同步端口。小而灵巧的FT2232H-56Q 及FT4232H-56Q开发板采用双排排针并带有micro-USB连接器,可以容易的连接到外部电路。 这些芯片及开发板可轻易的在许多传统周边设计上做升级及应用,包含USB仪器仪表,智能卡读卡器,工业控制系统,条形码读取器,USB便携式的闪存读写器 (MP3播放器、数码相机等) 。 据有高度整合性的FT2232H/FT4232H能够精简设计,芯片内含1.8V LDO电压调节器,内置POR及时钟锁相环 (产生12MHz到480MHz的频率) 。速率发生器使芯片能传送数据在标准及非标准的速度。USB传输协议也已内置在芯片,所以无需开发任何USB固件及驱动,缩短开发时间。驱动程序都已支持Windows,Mac及Linux的等操作系统,也能在-40°C到85°C的标准工业温度正常运作。 更多相关的信息: http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT2232H.html http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT4232H.htm |
