Maxim推出宽输入电压降压转换器,为下一代设备的USB Type-C收发器供电
发布时间:2016-4-13 10:45    发布者:eechina
关键词: Type-C , 降压转换
Maxim Integrated Products, Inc. 推出超低静态电流降压转换器MAX77596,能够为小尺寸USB Type-C设备提供常备供电。
下一代产品采用了高数据速率以及提升电源传输能力USB Type-C口,这类产品需要低压电源为Type-C控制器供电。利用MAX77596可以从5V至20V  PD电压范围产生一路始终有效的数字供电电压(1.8V/3.3V/5.0V),为控制器供电。MAX77596降压转换器的工作电压最低可达3.5V、最高24V,能够调节从传统5V USB电源至PD 20V上限的电压。
便携设备(如:平板电脑、笔记本、照相机、无人机)通过灵活的MAX77596电源转换器,可以在PD供电的条件下很容易地支持Type-C。以往,客户在为USB Type-C控制器设计电源时,不得不在输入电压范围、静态电流和尺寸等因素之间进行折中。方案通常需要两颗芯片:一个低压输入线性稳压器和一个高压输入的开关转换器,以覆盖PD标准规定的宽压范围。MAX77596结合了宽输入电压范围、低静态电流和紧凑的TDFN封装等诸多优势,与两芯片方案相比,有效缩短设计时间、降低方案尺寸。
MAX77596降压转换器提供三个版本的输出电压:3.3V和5V固定输出以及一路可调节输出,用户通过分压电阻可以在1V至10V之间设置输出电压。该款转换器支持高达300mA直流负载。MAX77596高度可靠,提供短路和过热保护、6.67ms内部软启动使输入浪涌电流最小化、经过验证的电流模式控制架构以及高达42V的输入电压容限。
主要优势
•    灵活的电源范围:3.5V至24V宽电压范围
•    超低静态电流:1.1μA静态电流可保持始终工作
•    小方案尺寸:2.0mm x 2.5mm x 0.75mm 10引脚TDFN封装
•    优异的电源瞬态响应:电压由5V升至20V、然后降回5V时,输出纹波仅为50mVpp
评价
•    Maxim Integrated移动电源产品线资深业务经理Samay Kapoor表示:“我们发挥Maxim在电源管理和集成领域的优势,打造了该款小尺寸、宽输入电压降压转换器。MAX77596能够替代现有的两芯片方案,有效简化客户的设计流程。MAX77596还能够帮助设计人员在终端应用中降低功耗、延长电池使用寿命。”
•    TECHnalysis Research首席分析师Bob O'Donnell表示:“USB Type-C的蓬勃发展标志着设备连接的伟大崭新时代即将到来。USB Type-C将会带来大量的坞站、端口转接器,尤其是面向笔记本电脑、平板电脑甚至智能手机产品。”
供货及价格信息
•    MAX77596的三个版本均提供样片和评估板
•    工作在-40⁰C至+85⁰C温度范围
•    欢迎垂询价格信息
•    MAX77596的更多信息,请参见:https://www.maximintegrated.com/ ... ators/MAX77596.html
•    MAX77596评估板:https://www.maximintegrated.com/ ... /MAX77596EVKIT.html
•    MAX77596电路图http://content.maximintegrated.c ... _PR_Diagram_rgb.tif
•    MAX77596评估板图片:http://content.maximintegrated.c ... _PR_Graphic_rgb.tif
本文地址:https://www.eechina.com/thread-165225-1-1.html     【打印本页】
