采用MotionSMART技术的3D帧速率转换处理器(IDT)
发布时间:2010-7-23 19:04
发布者:嵌入式公社
MotionSMART , 帧速率转换
IDT公司推出业界首款采用集成分辨率增强引擎的运动补偿帧速率转换处理器,可用于 120Hz 和 240Hz 电视和高清视频投影仪。新的 IDT VHD1200 和 VHD2400 器件采用业界领先的 IDT HQV MotionSMART 技术,可实现平滑运动和全部细节的图像,同时可以将竞争对手解决方案中常见的负面影响减到最小。 新的 IDT 帧速率转换处理器也具有 3D 功能,可实现平滑的运动,并将负面影响降到最低,这对 3D 来说有非常重要,因为之前的负面影响可能会对观众造成干扰。 IDT HQV MotionSMART 技术包括逐点像素处理技术,可以为视频图像中的复杂图像及运动图像的检测和处理提供智能定位和决定能力。IDT 解决方案还具有cadence检测功能,从源头消除了图像的抖动,同时当图像在屏幕上水平、垂直或做对角线移动时,更宽范围的检测能力可消除图像的闪烁问题。 IDT VHD1200 和 VHD 2400 处理器可以锁定超宽范围的运动图像,从而可针对高速摄像头和更小更快速移动的物体提供无抖动的全部细节。该器件还采用业界领先的 HQV 细节增强引擎以实现更清晰的高清图像。 供货 新的 IDT 帧速率转换器目前已向优质客户提供样品。该器件采用 479 引脚 BGA 型封装。欲了解更多信息,请访问 http://www.IDT.com/go/HQVMotionSMART。 关于 IDT HQV IDT HQV 视频处理技术将 IDT 硅基解决方案应用于 HQV 视频处理技术。整合后的 IDT HQV 产品和技术,以及我们互补的IDT PanelPort 独立接收器和集成了计时控制产品的接收器,可帮助我们的客户实现更多的附加值,同时使它们继续在平板市场取得成功。 |
