十三家行业领导者合作将可插拔模块速度提至 400 Gbps
发布时间:2016-4-6 17:14    发布者:eechina
关键词: QSFP-DD , 以太网交换机
联盟通过 QSFP-DD 多源协议定义双密度 QSFP 模块
QSFP-DD 多源协议 (MSA) 集团在加州安纳海姆举办的光纤通讯大会上宣布,计划开发高速双密度的四重小尺寸可插拔 (QSFP-DD) 接口。MSA 集团的主要目标在于确定有关规范,并且促进 QSFP-DD 在行业中的采用。
MSA 的创立者及推动方包括:博通、博科、思科、菲尼萨、富士康互连技术、英特尔、瞻博网络、Lumentum、Luxtera、迈络思、Molex、奥兰若和泰科。
根据思科视觉网络指数 (VNI) 的预测,预计将推动指数性网络流量增长的因素包括全球互联网用户的增加、个人设备和机对机 (M2M) 的连接、宽带速度的提高,以及高级视频服务的采用。QSFP-DD 的发展可以实现极高带宽的接口,将解决与日俱增的全球带宽消耗的需求。
新型的 QSFP-DD 接口是 QSFP 可插拔小尺寸接口的扩展,后者是一种广泛用于以太网交换机的四通道电气接口,可实现交换机之间以及与服务器的互连。QSFP 的四条电气通道以每秒 10 千兆 (Gbps) 或 25 Gbps 的速率运行,从而提供 40 Gbps 速率或者 100 Gbps 聚合速率的解决方案。新型的 QSFP-DD 可插拔小尺寸电气接口将采用八条通道,在 25 Gbps NRZ 的调制方式或 50 Gbps PAM4 的调制方式下运行,提供 200 Gbps 速率或者 400 Gbps 聚合速率的解决方案。这样在单独的交换插槽中可以实现高达 14.4 Tbps 的聚合带宽,解决数据中心数据流量快速增长的需求。
设计支持 QSFP-DD 模块的系统还可向下兼容,从而支持现有的 QSFP 模块产品族。这将为最终用户和系统设计人员提供极高的灵活性。
QSFP-DD MSA 集团正在解决各种技术上的挑战,实现双密度接口,为不同制造商生产的模块组件确保机械、电气、热以及信号完整性方面的互操作性。这一成果在网络环境中可以加快实施速度,为 QSFP-DD 可插拔接口的操作提供便利。
QSFP-DD 能够实现四倍的交换机聚合带宽,同时保持端口的密度,在网络行业中将发挥关键的作用,支持网络带宽不断增长的需求。
有关更多信息,请访问 QSFP-DD MSA 的网站 www.qsfp-dd.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-162683-1-1.html     【打印本页】
