Xilinx FPGA入门连载66:基于UART收发的RTC读写
发布时间:2016-4-6 10:23
发布者:rousong1989
Xilinx FPGA入门连载66:基于UART收发的RTC读写 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: 如图所示,本实例通过IIC接口定时读取RTC中的时、分、秒寄存器,同时将时、分、秒数据通过UART发送到PC上的串口调试助手进行实时的显示;此外,PC上的串口调试助手也可以发送“0xaa+time+minute+second+0x55”这样的16进制字符串来重设RTC寄存器,重设后立即生效。 本实例模块划分如图所示。 ● Iic_controller.v模块产生IIC读写的时序。 ● Rtc_controller.v模块产生RTC寄存器的读写控制,将读写信号连接到iic_controller.v模块实现底层的读写。 ● Rtc_top.v模块衔接iic_controller.v模块和rtc_controller.v模块。 ● Speed_tx.v模块产生串口波特率的分频以及相关控制信号。 ● My_uart_tx.v模块产生发送到PC的UART数据协议,即并串转换处理。 ● Tx_bridge.v模块判断当前的RTC读出秒数据是否有变化,若发送变化则产生一个发送到PC的字符串。 ● My_uart_rx.v模块接收来自PC端的UART数据,即串并转换处理。 ● Rx_bridge.v模块对当前接收到的UART串口帧数据解码,产生需要写入到RTC的时、分、秒数据。 连接好下载线,给SP6开发板供电(供电的同时也连接好了UART)。 打开ISE,进入iMPACT下载界面,将本实例工程下的sp6.bit文件烧录到FPGA中在线运行。 双击如图所示的“串口调试器”,。 如图所示,打开串口调试器后,选择串口为COM10(我们前面在硬件管理器中新识别到的COM口,实验者应以自己电脑识别到的COM口为准),设置波特率为9600,数据位为8,校验位为None,停止位为1。点击“打开串口”。 注意“接收字符”下面的“十六进制”不要勾选。 如图所示,当我们点击完“打开串口”,其显示字符就变成了“关闭串口”。 此时我们看到“接收字符”下面不断有时间地址的一串时、分、秒信息打印出来。这组不断更新的数据就是我们从RTC芯片中读取的时间信息。 本实例增加了RTC重置功能,如图所示,当我们以16进制格式发送字符串“aa 09 58 30 55”后,“接收字符”显示就更新到当前最新的“09:58:30”的时间开始递增了。 |
