Molex 提供突破性的 Polymicro Technologies 纳米毛细管
发布时间:2016-3-17 11:42
毛细管
新型管线内径小于 1 微米 Molex 公司现提供新型的 Polymicro Technologies 纳米毛细管,实现了传统产品一微米尺寸上的突破。 Polymicro Technologies 的纳米毛细管产品线中管路内径 (ID) 范围为 200 至 1,000 纳米(0.2 至 1.0 微米)。传统的毛细管产品内径不小于 1 微米。在纳米毛细管开发之前,对于科学、工业以及医疗界来说,小于 1 微米直径基板的主要选择包括湿式蚀刻或离子铣,这两种技术的成本都极为高昂,相对来说难以采用。 Molex 分离科学产品经理 Joe Macomber 表示:“Polymicro Technologies 的毛细管建立在行业领先的功能之上,在小于 1 微米的尺寸内可以实现高性价比的高性能毛细管产品。这类毛细管已被证实可作为封装完整性和泄漏试验的基板,还具有单分子研究和分析的潜力。通过 SEM 验证可以确保对直径的控制。” 合成熔融石英具有镜面般光滑的内表面,可实现液体和气体的稳定流动。材料的金属离子含量较低,使内表面产生惰性,便于有效的断裂或切割操作,达到定制的管路长度。此外,管路外部的聚酰亚胺涂层在搬运和使用过程中具有出色的的耐磨性,使管路可用于 -65ºC 至 +350ºC 的温度。 有关科学应用包括分析化学、层析技术、纳米流体力学、直接进样口监控、基于倏逝波吸收的传感,以及同轴光学和射流元件。工业应用则包括管壳泄漏试验、蒸发冷却系统、石油分析以及催化研究。医疗应用包括药物递送、流量控制系统、临床和诊断设备,以及可穿戴式药物递送设备。 有关 Polymicro Technologies 产品和技术的更多信息,请访问 www.molex.com/polymicro。 |
